Bequille 600 RC A
rilou25
Bequille 600 RC A
Message par rilou25 »
Bonjour
petite question comme je n ai pas de equille sur ma RC A
c'est la même que celle du Nordy ou bien celle du 125 RC?
merci d'avance
Re: Bequille 600 RC A
Je pense qu'elle doit ressembler davantage à celle de la 125 RC (même diamètre de roues) que celle du Nordi avec ses roues de 17.
Quoiqu'il en soit la béquille du Nordi est plus courte que celle de la RC.
rilou25
du coup qlq un peu me donner la longueur
histoire de verifier ca avec celle en vente sur eBay?
BISON ROUGE
Message par BISON ROUGE »
bonjour
Béquille latérale nickelé a nettoyer
125 sp01
Celle de SPO1 ressemble comme deux goute d'eau à celle de Saturno tu pourrais la mesurer pour voir? que je compare?
Si c'est la même ça pourrait dépanner certain, qu'il l'on perdu en route.
BISON ROUGE
sp o1 210mm
modwest 260mm
La côte SP01 c'est Hort tout?
BISON ROUGE
axe vis et bout de béquille approximativement
Je viens de comparer, celle de la Saturno mesure 200 mm de l'axe de la vis à la base. en plus les fixation de ressorts sont sur la face visible pas derrière.
désolé.
RCC 340mm de l'axe vis au sol.
cette béquille c'est celle de la version française munie du poussoir pour l'intérupteur du buzeur d'alarme, sur les versions Allemande, Suisse et autre il y a un autre ressort (double) plus court et un ergot d'attache à mi longueur et le le système de rappel automatique. mais on peut monter les deux modèles sur le même support.
Bequille Saturno .jpg (249.61 Kio) Vu 21639 fois
