rondelles d'epaisseur pour spie de fourche NW
Bonsoir a tous , quelqu'un aurait il un plan pour trouver des rondelles de calages pour les spis de fourche? Existantes 42/53/2 mm. Merci et bonnes fetes
Re: rondelles d'epaisseur pour spie de fourche NW
Tu peux éventuellement commander cette pièce sur "Ducati parts", un site qui vend toutes les pièces pour les Ducati modernes.
Essaies de trouver une Ducati qui a les mêmes caractéristiques.
Pour info, les Mostro du début des années 2000, ont pour certaines, une Showa de 41, ça a du passer en 43 par la suite.
Tiens nous au jus.
Tiens nous au jus.
Bonsoir alors c'est galere ! Donc j ai commandé 4 rondelles de 35/52 /1, que je vais rectifier a reception et puis BASTA ...
Jai remplacé les bagues hautes par des TDM , et les spis par de YAMAHA DE 8/10 comme indiqué dans le sujet ,et , faut t il aussi remplacer les bagues qui sont au dessus de joints spis tant qu'a faire ?
Merci et bonnes fetes a vous
Tu vérifies ! si le caoutchouc est encore souple et assure sa fonction ....pas la peine, si c'est sec ou craquelé, il est préférable de les remplacer.
Bonjour .Caoutchouc noir ???? Je parle de la bague metallique en bas du tube ... fleche rouge
Quel caoutchouc noir ?
Tu parlais de rondelle de calage, ce que tu montres c'est une entretoise. La rondelle c'est ce qui est (sur la photo) entre l'entretoise et le spi.
"Tu vérifies ! si le caoutchouc est encore souple et assure sa fonction ....pas la peine, si c'est sec ou craquelé, il est préférable de les remplacer."
Je demande ; c est quoi" si le le caoutchouc est encore souple "que tu notes ?
Apres la suite de ma demande est de savoir si il faut changer aussi la bague métallique en bas du tube ... fleche rouge
lors du remontage...
SLT
SLT
Je pensais que tu parlais du cache poussière (jaune). A priori la rondelle de calage et l'entretoise il n'y a pas de raison de les remplacer, ça ne s'use pas.
on vient juste (il y a 30min) d'en recevoir au club
viewtopic.php?p=52153#p52153
la seule rondelle à laquelle je pensais c'est celle en alu entre la bague et le joint spi
Bonsoir , bon résultat des courses ; j ai fait faire 2 rondinelles de 2mm d’épaisseur , avec des joints spys de YAMAKAKA ( donné pour 10mm mais qui font 8mm!), remplacement des 2 coulisseaux des tubes, huile de fourche 400 ml / tube, 200ml 10/40 et 200ml 20/50 . Si ça fuit encore je fait comme en Corse ...je prepare une nuit Bleue ..mèche longue bien sur
Si tu ne trouves pas de mèche longue achète de la mèche lente, on en trouve chez Ruggiéri rue notre dame de lorette
