Réparation Amortisseur POWERDRIVE BOGE
bidouille
Message par bidouille »
Voici 2 infos sur les amortisseurs POWERDRIVE BOGE du GILERA 600 RC, il existe 2 montages, joints trouvés sur 123 roulements, réf en gras dessous.
1er  montage: Joint hydraulique US-14X26X5-PU94     5.46€ HT
2 eme montage: Joint hydraulique UP-13.4X22.4X6-NBR90     19.35€ HT
Pour le piston, 1 modèle à ajuster sur une plaque avec du papier a poncé pour diminuer l'épaisseur, lien ci-joint dessous. Site  AMPS49 15.36€ TTC. https://amps49.fr/suspensions/101764-pi ... 01015.html
PS : je viens d'en remettre 2 en état avec huile10W ça marche super !!!!!
Re: Réparation Amortisseur POWERDRIVE BOGE
Merci pour l'info.
