rondelles d'epaisseur pour spie de fourche NW
Posté : sam. 19 déc. 2020 19:22
par FRANCISCO
Bonsoir a tous , quelqu'un aurait il un plan pour trouver des rondelles de calages pour les spis de fourche? Existantes 42/53/2 mm. Merci et bonnes fetes
Re: rondelles d'epaisseur pour spie de fourche NW
Posté : dim. 20 déc. 2020 07:49
Tu peux éventuellement commander cette pièce sur "Ducati parts", un site qui vend toutes les pièces pour les Ducati modernes.
Essaies de trouver une Ducati qui a les mêmes caractéristiques.
Pour info, les Mostro du début des années 2000, ont pour certaines, une Showa de 41, ça a du passer en 43 par la suite.
Tiens nous au jus.
Posté : lun. 21 déc. 2020 18:08
par FRANCISCO
Bonsoir alors c'est galere ! Donc j ai commandé 4 rondelles de 35/52 /1, que je vais rectifier a reception et puis BASTA ...
Jai remplacé les bagues hautes par des TDM , et les spis par de YAMAHA DE 8/10 comme indiqué dans le sujet ,et , faut t il aussi remplacer les bagues qui sont au dessus de joints spis tant qu'a faire ?
Merci et bonnes fetes a vous
Posté : mar. 22 déc. 2020 13:23
Tu vérifies ! si le caoutchouc est encore souple et assure sa fonction ....pas la peine, si c'est sec ou craquelé, il est préférable de les remplacer.
Posté : mar. 22 déc. 2020 17:35
par FRANCISCO
- SPI (1) (1).jpg (1.45 Mio) Vu 23324 fois
Bonjour .Caoutchouc noir ???? Je parle de la bague metallique en bas du tube ... fleche rouge
Posté : mer. 23 déc. 2020 09:29
Quel caoutchouc noir ?
Tu parlais de rondelle de calage, ce que tu montres c'est une entretoise. La rondelle c'est ce qui est (sur la photo) entre l'entretoise et le spi.
Posté : mer. 23 déc. 2020 16:16
par FRANCISCO
"Tu vérifies ! si le caoutchouc est encore souple et assure sa fonction ....pas la peine, si c'est sec ou craquelé, il est préférable de les remplacer."
Je demande ; c est quoi"
si le le caoutchouc est encore souple "que tu notes ?
Apres la suite de ma demande est de savoir si
il faut changer aussi la bague métallique en bas du tube ... fleche rouge
lors du remontage...
SLT
Posté : mer. 23 déc. 2020 18:31
FRANCISCO a écrit : ↑mer. 23 déc. 2020 16:16
SLT
Je pensais que tu parlais du cache poussière (jaune). A priori la rondelle de calage et l'entretoise il n'y a pas de raison de les remplacer, ça ne s'use pas.
Posté : sam. 26 déc. 2020 11:35
on vient juste (il y a 30min) d'en recevoir au club
viewtopic.php?p=52153#p52153
la seule rondelle à laquelle je pensais c'est celle en alu entre la bague et le joint spi
Posté : mer. 20 janv. 2021 22:55
par FRANCISCO
Bonsoir , bon résultat des courses ; j ai fait faire 2 rondinelles de 2mm d’épaisseur , avec des joints spys de YAMAKAKA ( donné pour 10mm mais qui font 8mm!), remplacement des 2 coulisseaux des tubes, huile de fourche 400 ml / tube, 200ml 10/40 et 200ml 20/50 . Si ça fuit encore je fait comme en Corse ...je prepare une nuit Bleue ..mèche longue bien sur
Posté : jeu. 21 janv. 2021 00:17
Si tu ne trouves pas de mèche longue achète de la mèche lente, on en trouve chez Ruggiéri rue notre dame de lorette
Posté : jeu. 21 janv. 2021 09:50
FRANCISCO a écrit : ↑mer. 20 janv. 2021 22:55
Fuite, je ne sais pas mais avec cette viscosité, tu risques d'avoir une fourche un peu dure.....tu nous diras ?!
