Un Nordwest Alsacien du 68
Re: Un Nordwest Alsacien du 68
1) monte un phare longue portée, sous le té inférieur de fourche.
2) change tes gaines.
pour info il existe des ampoule Xenon H4 qui se monte sans balast donc sans modif de faisceau
Et des cables neufs au GCF.
18€ la paire, réservé aux adhérents: http://www.gilera-club.com/index.php?pa ... m=18%80&p=
Looping_68
Message par Looping_68 »
ok pour les cables au GCF
quelqu'un me parle aussi des gaines, gaines spécifiques ?
ou gaines standards coupées à la bonne longueur qui va bien ?
Looping_68
t'achète de la gaine téflonée (c-a-d qui ont un tube téflon à l'intérieur), des cables , des serres-cables, tu coupes tout à la bonne longueur. Mais honnêtement vu le prix :!: 8) auquel le club les vend, ça ne te coûteras pas - cher.
Mais les cables du club ce sont des cables complets, avec gaine évidement, comment les passer dans une gaine sinon avec deux embouts moulés a chaque extrémité????
Et la gaine est téflonnée bien entendu, dans le cas de l'embrayage on a même droit a un cable martelé.
à ma connaissance les gaines téflonnée et l'huile ne font pas vraiment bon ménage, avec le temps l'huile aurait tendance à dégrader le téflon
Looping_68
et donc du coup il ne faut pas lubrifier les câbles d'accélérateur ? ? ?
Bien sur qu'il faut les lubrifier, et sous pression pour chasser la saleté, mais en effet il ne faut pas n'importe quelle huile, pour ma part c'est WD 40 depuis des années, j'ai jamais pété un cable sur un Gilera et ils restent en permanance bien plus souples que certains cable chgangés par des neufs récemment que je croise lors des virées club.
Il existe des sprays cable, notamment chez Ipone, avec un petit graisseur de cables ça coutera une 20aine d'€ et pour un usage maison ça fera au moins 10 ans même en ayant trois motos graissées tous les mois.
Les huiles de paraffine sont a proscrire, les silicones a conditions d'être très fluides sont idéales mais elles ne nettoient pas assez, le WD 40 en usage régulier me donne entière satisfaction
Ca c'est l'info que j'avais pas merçi Lilian
Le WD 40 protege les gaines teflon, c'est le seul produit que je connaisse. Moi je l'injecte doucement à la seringue dans les gaines (récupération des fonds d'aérosols souvent il reste quand tout le gaz propulseur est consommé) comme ça je ne m'en mets pas plein la face au lieu de là où il faut.
Je le fais 2/3 fois par an, comme ça pas de câble sur ou gelé dans sa gaine en hiver par -10°.
Câble gelée???? jamais vu pourtant des borne l'hivers j'en ai fais et pas qu'un peu, et avec des motos qui n'avaient pas des gaines au téflon voir même un peu pourries des fois.
Peut être que j'ai trop de force dans les mains et que je ne m'en rendais pas compte :lol:
Pour que ça gèle au point de coincer le cable il faut de l'humidité dans un point bas, si le cable n'a pas de courbure formant siphon ça n'arrive jamais.
Le WD 40 c'est en bidon qu'il faut le prendre, les aérosols ne sont pas pratiques et ramené au prix du litre c'est hors de prix.
c'est pour ça que je ne fait jamais prendre de bain à mes motos :P
Looping_68
De la condensation dans la gaine d'accél, ça j'ai aussi, et depuis très longtemps, si par exemple elle dort dehors une nuit, ben c'est bon la poignée reste (un peu) grippée à 1/3 de la course de la poignée, craignoss quand on ne le sait pas, ou quand on est pas bien réveillé le matin ... surtout en conduite urbaine !!!
ok, c'est bon, je vais vous commander les câbles d'accélérateur neuf à 18€, je vais prendre ma carte de membre, il faut juste me rappeler où envoyer le chèque, à quel ordre et le montant ? ? ?
(quelqu'un m'avait envoyé un mail en m'annnoncant 50€ puis un peu plus tard quelqu'un d'autre m'a annoncé qu'à partir de cette année ça passerai à 30€ ...)
JE t'ai dit 30, pour que t'arrête de râler au sujet des 50.
En effet, c'est ce qu'on a décidé en AG mais en réalité l'inscription se passe là:
http://www.gilera-club.com/index.php?pa ... /index.php
Et on n'a pas fait la modif...
En même temps on a jusqu'au 1er janvier 2012 pour le faire...
M. le webmaster siouplé?
Dans tous les cas une adhésion prise en ce moment vaut pour 2012, a 30€ donc.
On en apprend tout les jours après 35 ans de pratique de la moto tout au long de l'année, je n'ai jamais je dis bien jamais remarqué qu'un câble de Gaz ou d'embrayage soit grippé par le gel
des freins oui, des carbus givré oui, des selles aussi, mais ces câbles là non.
t'as oublié le pilote, givré :arrow:
oh ben ça je connais , j'en ai même vu qu'il fallait tremper dans un bain chaud pour les ramener à la vie.
Looping_68
ok, merci pour les Infos graissage, du WD40 j'en ai toujours sous la main en bombinette, dans ce cas y-aurait-il un intérêt à investir dans une Ipone spéciale graissage câbles à 12,50€, qui servira au mieux 3 ou 4 fois dans l'année plutôt que d'utiliser l'existant WD40 déjà en stock ...
ok donc direction Moto Expert Alsacien le plus proche, pour chercher un graisseur aujourd'hui ...
Pour le chèque je vous envoie ça la semaine prochaine à l'adresse :
GILERA CLUB DE FRANCE - Romain Hisquin - 10 ter rue Bisson - 75020 PARIS
Romain
Message par Romain »
oui, avec des marrons glacés.
le graisseur tu fais comme tu le sent, moi je m'en passe depuis 35 ans. Mais pour le produit WD 40 me semble un bon compromis.
Evitez d'acheter Ipone, c'est de la flibusterie
j'ai jamais eu de gros soucis avec ce cable sauf quand on le démonte/remonte mal et qu'on l'abime avec une pince.
J'en ai un neuf du club de secours au cas où, l'ancien tiens pour l'instant, lors du graissage, je veille surtout aux extrémités sortant de la gaine et j'utilise du w40 qui convient trés bien
c'est pas la peine d'utiliser des outils spéciaux coûteux, démontage à la poignet si l'on veut un graissage intégral, jet de w40 cable de haut en bas, la tige dans la gaine et pression, le produit arrive en bas c'est bon.
D'accord avec l'ipone, c'est de la daube et c'est cher malgré que je sois satisfait de l'iponboost (potion magique qui fais prendre 20KM/H de plus au compteur de son NW) mais horriblement cher.
Mon NW ne sort pas par temps de pluie ni dort dehors, l'eau de pluie et humidité agresse la machine et elle en prend un sacré coup, et pour l'intérieur la bache contre la poussière, et en plus pour ceux qui la laisse dehors c'est rempli de voleurs, exemple vous habitez Marseille, laissez votre NW dehors, je ne donne pas cher de la machine, là je commence à être hors sujet, désolé! :P
Si je recommande ce produit c'est qu'il est valable, mais effectivement, Ipone c'est la même garantie de qualité que carrefour..., sauf qu'ipone se vend au prix fort, leur clean polish est très bien aussi comme déperlant sur les écrans de casque, en outre il lisse les microrayures.
Surtout ne jamais utiliser leurs huiles.
Qu'est-ce qu'elles ont les huiles IPONE ? :roll:
Looping_68
Lilian a écrit : ..... Surtout ne jamais utiliser leurs huiles.
sur quoi je demande pourquoi qu'est-ce qui ne va pas avec les huiles IPONE ?
Perso moi je mettais de la Motul 5100 maintenant je suis ouvert à toutes les remarques et conseils ? ? ?
