Trofeorosso 2012
Re: Trofeorosso 2012
Bon rien de grave...mais comme tu dis...à méditer, car c'est pas banal un fusible cassé...et sûrement pas évident à détecter. :shock:
Le montage de la boite à fusibles sur silents bloc (rondelles en chambre à air) par exemple peut être une solution.
Ben c'est déja doublement le cas, le porte fusible est en matière souple et normalement le support de l'électronique est monté souple sur des anneaux en caoutchouc type passe fils.
Gilles a donné la solution, il faut toujours tester les fusibles a l'ohmmètre ou a la lampe témoin, a défaut, ponter pour voir si ça marche ou essayer le fusible de secours au cas ou est une bonne méthode.
Mais c'est toujours lorsque ça nous arrive que l'on néglige d'employer les méthodes les plus rigoureuses pour la détection des pannes, même si on les connaît et qu'on les utilise en d'autres cas...
