couronne arriére gilera sp 01
Salut à tous , j ai récemment récupéré une gilera sp 01 que je refais intégralement , je me pose une question , la couronne arriére a un léger jeu ce qui la fait se rapprocher dangereusement du bras oscillant , ps la couronne est actuellement montée sans chaine.
Est ce normal?
Est ce normal?
Re: couronne arriére gilera sp 01
Le roulement du porte couronne doit être fatigué. Probablement les amortisseurs de couple aussi.
ok , je vais commencer par le roulement porte courone , plus simple à trouver qu un amortisseur de couple .... Quelqu'un en connait la dimension?
Ces roulements sont dispo dans la journée en général, donc tu ne risque rien à démonter pour relever les cotes et la ref.
Les amortisseurs de couple, il n'est pas impossible que ce soient les mêmes que pour NW et saturno. ET là, on à la solution!
Là tu commence à me plaire , je vais donc démonter tout ca dans la semaine et je prendrais des photos de l amortisseur de couple ainsi tu pourra me confirmer s'ils sont les même.
