Problème sur ma gilera sp01
Salut à tous....
Propriétaire d une Sp01, depuis 2jour elle me fais des coupures... Et parfois cale, j ai mis un filtre à essence en passant que sa venait de petit particules qui passé dans le carbu,mais en vain....
Ma batterie et neuve...Avant que je la changé zéro problème, serait-il possible que le problème soit électrique
Re: Problème sur ma gilera sp01
Salut
Tu as peu être un problème de connectique, elle dort souvent dehors???
Moi je dit qu'un peut plus de détails sur les symptômes serait la bienvenu
Oui bien sûr, en général , la coupure électrique est assez franche...vérifie les différentes connectique et si un fil n'est pas abîmé ou coupé, si tout est bien serré également. C'est souvent des pannes à la con.Alex sp01 a écrit :
Oui elle dors dehors... Mais dans un abri et bâches....
Les symptômes sont que tu roulés tranquille et au bout d une dizaine de kil, elle fais comme si tu avais plus d essence... Sa coupe plus de gaz et d un seul cou sa repart puis hop sa recoupe...
Et la masse, elle est bonne la masse?
T'as désoxydé les bornes en changeant la batterie?
Sa fait un mois qu elle roule elle sort d un restauration complète... Tout es neuf...
Y a zéro oxydation...
Je pense à la bougie tout simplement
Déjà je ne le dirais jamais assez, ne montez pas de filtre additionnel sur vos motos. Elle sont équipé de ce qui s'appelle des réservoirs en charge, et l'essence descend vers le carburateur par simple effet de la gravité. Autrement dit il n'y a aucune pression dans le tuyau. Alors le filtre freine et le débit est insuffisant. On a vu ça avec Jérôme l'an dernier sur la 900 Darma, la moto ne démarrait plus, on les à démonté et elle à démarré immédiatement. Donc tu vire ce truc qui ne sert qu'a mettre la merde. Ensuite tu cherchera ta panne.
Le filtre y es depuis le début...
Et elle a toujours bien fonctionné
Donc commence par ça, et peut être qu'elle va de nouveau fonctionner. Ca te coutera juste un bout de durite.
OK je vais essayer ce soir on verra bien...
Merci je vous tiens au jus...
Profite en pour vérifier que le filtre du robinet est propre et s'il y en a un sur le carbu aussi.
