Restauration GILERA 125 MXR
LAURENTB22
la suite est par ici la première partie est dans présentation
suite du démontage de la moto
- IMG_20190807_201524.jpg (4.06 Mio) Vu 45011 fois
- pochette de joint moteur commandé
- IMG_20190807_201536.jpg (4.29 Mio) Vu 45011 fois
- ce weekend je démonte le bras la fourche et sablage
- IMG_20190807_201513.jpg (4.33 Mio) Vu 45011 fois
Re: Restauration GILERA 125 MXR
Tu prend bien des notes et des photos?
Parce qu'il va falloir remonter dans l'ordre
C'est un cadre et bras oscillant alu?
Si c'est le cas il doit y avoir une anodisation d'origine, le sablage est il indiqué?
le cadre est en acier (tôle emboutie) le bras je ne me rappel plus mais il est peut être comme celui de la Saturno en acier aussi.
LAURENTB22
bonjour
oui je confirme cadre et bras acier donc pas de soucis pour le sablage je viens de recevoir la pochette de joint pour le moteur aujourd’hui
cool , il me reste a acheter en gros car je n’ai pas encore listé toutes les pièces HS
kit chaine
amortisseur
rétroviseur
pneu av et ar
câble de vitesse
je pense aussi aux roulements moteur et roue
voila ce weekend c'est suite démontage cadre bras fourche
kit chaine
amortisseur
rétroviseur
pneu av et ar
câble de vitesse
Vérifies bien les jeux de fonctionnement (jeux entre piston et cylindre, segments etc ...) se sont des moteurs très performant qui ne supportent pas 'l'à peu près".
Par contre le KAWAZAKI sur la porte du placard ...... tu mérites le goudron et les plumes !
J'avais vu, j'ai rien dit pour pas être désagréable...
T as vendu ta W650levrier-noir a écrit :Par contre le KAWAZAKI sur la porte du placard ...... tu mérites le goudron et les plumes !![]()
Et répond franchement, parce que l'œil de Moscou est passé chez toi il y peu de temps, il a tout vu.
LAURENTB22
Pour la kawaZaki c'est fait exprès et c'est une longue histoire donc je n'en dirais pas plus
démontage fini bras Fourche et cadre
quelques photos
quelques photos
- préparation peinture sur le bras
- IMG_20190810_184608.jpg (2.31 Mio) Vu 44966 fois
- IMG_20190810_172901.jpg (3.91 Mio) Vu 44966 fois
- IMG_20190810_113601.jpg (4.37 Mio) Vu 44966 fois
- IMG_20190810_104254.jpg (3.44 Mio) Vu 44966 fois
LAURENTB22
une question
sur les joints spi de fourche peut ton mettre des joints pour 125 RV
est ce que çà c'est bon
https://ecomotospieces.com/p/53498-join ... gKAE_D_BwE
Merci pour vos réponses
Des joints spi c('est des joints spi, ce qui compte c'est les côtes et la qualité la provenance n'a aucune importance.
LAURENTB22
OK je vais démonter est voir les cotes concernant huile de fourche avez vous quelque info a savoir quel huile pour cette fourche et surtout que quantitée
merci si vous avez l'info
LAURENTB22
je viens juste de trouver c'est 230 CM3 pour chaque tube et pour le liquide je sais pas pour l'instant
Tu as vu qu' à gauche dans le sommaire du forum, il y a de la doc et la revue d atelier pour ta moto. C'est 240cm3, Mais rien sur l indice, c'est le cas sur toutes les autres RT gilera
Ne te casse pas la tête avec la dureté de l'huile de fourche. D'origine c'est de la 10 dans toutes et c'est souvent pour ça qu'elle sont trop molle.
Alors tu commence par ça, et après quand tu aura roulé et essayé tu saura s'il faut durcir avec de la 15, de la 20 ou faire un mélange.
Si tu veux j'ai ça.
- MX1 MXR.JPG (187.26 Kio) Vu 44949 fois
LAURENTB22
bonjour
me revoilà
alors merci pour l'info pour l'huile et merci a juju pour la quantitée d'huile
Franck je n'en suis pas encore au guidon ,mais ça a l'air tout neuf alors je suis preneur si pas trop chère
aujourd’hui c'est atelier peinture et démontage moteur et fourche et le démontage est toujours surprenant j'ai trouvé un fusible dans la boite a clapet !!!!!!!!
me revoilà
- IMG_20190811_150923.jpg (3.84 Mio) Vu 44945 fois
- IMG_20190811_150912.jpg (4.21 Mio) Vu 44945 fois
- IMG_20190811_142721.jpg (3.46 Mio) Vu 44945 fois
- IMG_20190811_140758.jpg (3.84 Mio) Vu 44945 fois
Les guidons sont tout neuf, il y a tout dessus commande câblage leviers et le prix sera club
Pour l'huile de fourche, tu peux mettre de la "DEXRON" huile de boite automatique, environ 10 balles les deux litres en supermarché. C'est ce que préconisaient les constructeurs, ça correspond environ à de la 15.
Pour les fourches plus récentes (plus performantes), ça c'est un peu affiné et les constructeurs préconisent des grades 05/10/12,5/15 etc ...
LAURENTB22 a écrit : aujourd’hui c'est atelier peinture et démontage moteur et fourche et le démontage est toujours surprenant j'ai trouvé un fusible dans la boite a clapet !!!!!!!!
La peinture du moteur n'a pas l'air trop ripou .... ce qui, en général, est une spécialité des Italiennes !
Si tu démontes la valve à l'échappement, je veux bien que tu fasses des photos ?!
LAURENTB22
oui le carbu étais en place donc je ne vois pas comment un fusible est arrive la
merci pour les infos levrier noir j'ai commandé de la 15 w chez ipone
comme je pense changer le piston je vais surement démonté la valve alors je ferais des photos d’ailleurs si quelque peut me dire si c'est encore possible d'acheter un piston et si quelqu'un a la cote du piston moteur d'origine
merci a tous
j'ai aussi commander l'amortisseur bitubo mais rupture chez 3as racing donc je vais le prendre en italie
merci a tous
LAURENTB22
salut Franck
je n'arrive pas a envoyer un message ou a te repondre sur MP
la boite envoie reste avec 1 message
donc si cela ne marche pas je te donnerais mon adresse email apres
merci mais je suis vraiment preneur
A+
A+
je te met les photos là .
Ils ont pris un peu la poussière je sort la soufflette demain.
- Dessus
- guidon gauche MXR.jpg (493.71 Kio) Vu 44915 fois
- dessus
- Guidon droit MXR.jpg (449.54 Kio) Vu 44915 fois
les dessous
- gauche.jpg (193.07 Kio) Vu 44915 fois
- droit.jpg (246.21 Kio) Vu 44915 fois
Si tu ne trouves pas de pièces d'origine, il existe plusieurs fabricants de pistonsLAURENTB22 a écrit :oui le carbu étais en place donc je ne vois pas comment un fusible est arrive la
Si la boite à fusible est sous la selle, possible qu'il ait oublié un fusible .... et roulé sans filtre à air ?!![]()
Notamment Wossner https://wossnerpistons.com/
LAURENTB22
de retour encore quelques photos
- une paire de jante a sabler qui n'en veut !!!!
- IMG_20190817_140505.jpg (3.87 Mio) Vu 44856 fois
- démontage complet du freinage av et ar complètement bloqué
- IMG_20190816_112711.jpg (4.98 Mio) Vu 44856 fois
- les disques ont été dérouillé avec du vinaigre blanc a 14%
- IMG_20190816_111006.jpg (4.61 Mio) Vu 44856 fois
- démontage de la fourche
- IMG_20190816_110951.jpg (4.33 Mio) Vu 44856 fois
- cadre en remontage
- IMG_20190816_110932.jpg (4.06 Mio) Vu 44856 fois
