piston gilera rossa super
Posté : mar. 3 oct. 2017 11:53
par gauthier jean
bonjour premiere fois sur le forum une question sur le piston gilera 150 super rossa le piston possède une lumière sur la hauteur a positionner coté carburateur ou coté échappement merci pour toutes réponses cordialement jean
Re: piston gilera rossa super
Posté : mar. 3 oct. 2017 14:04
Salut gauthier jean, une petite présentation est toujours appréciée sur les forums .
Sinon, si tu peux être plus précis sur le type de ton moteur, 2T 4T ? quelle année ? ....si tu as une ou deux photos, c'est encore mieux.
Posté : mer. 4 oct. 2017 01:27
certainement un deux temps si le piston a une lumière. Auquel cas elle se trouve du côté carburateur jamais coté échappement. Elle sert à l'admission des gaz.
Posté : mer. 4 oct. 2017 18:18
levrier-noir a écrit :Sinon, si tu peux être plus précis sur le type de ton moteur, 2T 4T ?
Pour un mec qui roule aussi en 2tps, ça le fait pas...
Posté : mer. 4 oct. 2017 20:45
En même temps si on doit lui tirer les vers du nez ?! ... :evil: Le 150 super rossa....ça ne me dit rien !
Posté : mer. 4 oct. 2017 22:07
gauthier jean a écrit : le piston possède une lumière sur la hauteur a positionner coté carburateur ou coté échappement
il le dit.
et puis t'as google images pour t'aider
Posté : jeu. 5 oct. 2017 09:02
Et je n'ai jamais vu de piston avec des lumières sur un 4 temps.
Ne pas confondre lumières et trous d'allègement.
Posté : jeu. 5 oct. 2017 18:59
C'est bien ce que je dis, il n'a qu'à nous dire exactement de quelle machine il s'agit, on gagnera du temps.
Posté : jeu. 5 oct. 2017 23:01
150 super rossa, 4tps. belle machine.
Posté : ven. 6 oct. 2017 10:17
Je suis aller voir sur le net , ce sont les monos 4T des la décennie 50 (125 150 175) les blocs sont plus volumineux que ceux de la décennie suivant (Giubileo, regolarita etc...)
Posté : sam. 7 oct. 2017 01:15
Si c'est un 4 temps son piston ne doit pas être le bon, je ne vois pas pourquoi il aurait une lumière ou alors c'est juste une fente de lubrification et dans ce cas c'est vers l'avant qu'elle se monte, ou en tout cas dans le sens de rotation du moteur.
Posté : dim. 8 oct. 2017 05:53
Un bitza 4T remonté avec un piston de 2T ... :mrgreen: ceci dit, autant l'inverse n'est pas possible autant dans ce sens là, ça peut marcher . :idea:
Posté : dim. 8 oct. 2017 12:16
par gauthier jean
Et voila le piston
Et voila le piston
Gilera 150 super rosa
bonjour merci a tous de vos réponses le gilera 150 super rossa moteur 4 t de 1958 gros cylindre j ai un piston de 150 super sport 4 t qui possède aussi une fente au démontage je n ai pas fait attention a la position du piston on ne pense pas a tout a bientot
Posté : lun. 9 oct. 2017 07:07
Ça ce n'est pas une lumière, c'est une fente de lubrification, et on la monte vers l'avant.
Elle sert à laisser passer l'huile entre le piston et la chemise sur le point ou l'effort et le plus important. C'est une technique devenue obsolète avec les nouveaux matériaux.
Pour ton info, sur un moteur 2 temps une lumière dans un piston est là pour laisser passer les gaz d'admission. Elles sont de la taille de celle dans le cylindre et toujours en face de celles-ci. Ça n'est pas le cas de ton moteur qui est un 4 temps, quand tu as parlé de lumière tu nous as induit en erreur, d'où le léger cafouillage.
Posté : lun. 9 oct. 2017 18:23
par gauthier jean
merci franck pour ta réponse je vais pouvoir remonter le moteur encore merci
