moteur RC sur NW
moteur RC sur NW
bonjour
j'aimerais savoir les differences entre le moteur de la 600 RC et de la nordwest ?
l'ancien proprio de ma NW m'a dit que le moteur avait ete changé par celui d'une RC.
comment savoir de quel moto provient mon moteur ?
inscription sur plaque moteur : 034394
Re: moteur RC sur NW
RC A? RC cobra?
Quelle année?
Kick ou pas kick?
c'est dans les détails qu'on identifie, il y'a des truc différents autour et dedans mais pas grand chose.
Quelle année?
Kick ou pas kick?
elle possede le kick et le demareur electrique.
l'ancien proprio m'a juste dit que le moteur provennait d'une 600 RC.
aucune idée de l'année, ni de la version de la RC.
quels sont les autres details pour identifier ce moteur ?
Les pipes d'admission, 1 à double embouchure ou deux séparées, le modèle du carbu... t'as une photo de ton moteur côté kick ?
Sinon, diamètre des soupapes mais c'est un peu plus chiant...
Où le pignon d'entrainement de l'arbre d'équilibrage qui est ajouré sur NW et RCC
Bon ton nordy doit être une version 91, mais il peut avoir été immatriculé bien après... car tu as un rupteur séparé, tu dois avoir une selle courte...
Pour ce qui est du moteur, ton carbu peut peut-être te donner une piste...
si le carbu est un Teikei E27PV2A, tu as des chances d'avoir affaire à un moteur de RC90 (RC première génération, pipe d'admission double)
si le carbu et un Teikei E30PV2A, tu as soit affaire à un moteur de RCC (RC 2e génération, moteur idemNordwest avec kick),
soit c'est le carbu du Nordwest à été remonté...
Le volant magnétique est aussi une piste, ceux à deux ergos" semblent avoir été monté sur les RC90 et les nordwest de 91...
Non pas un modèle 91, a selle courte puisque le GB arrière est un modèle pour selle longue, peut-être la fin des allumages avec rupteur séparé début 92...
