pompe à eau
vialou
pompe à eau
Message par vialou »
Salut à tous,
Je suis en train de remonter mon moteur de Nordwest.
J'en suis à me demander si il faut refaire la pompe à eau. Le moteur à 2500kms mais n'a pas roulé depuis 10 ans.
J'ai la pompe dans les mains. Elle tourne bien sans jeu sans point dur. Qu'en pensez vous ?
Romain
Re: pompe à eau
Message par Romain »
Le couple Pompe-Courroie étant le talon d'Achile des bi4, il ne faut surtout pas prendre le risque de remettre en route une machine après 10 ans sans changer ses deux pièces. Si ta distrib lâche, tu risque d'endommager soupapes et pistons, entre la recherche des pièces, leur coût et la main d'œuvre ... tu t'en mordra vraiment les doigts.
C'est mon avis, Hugh !
vialou
Re: pompe à eau
ok t'as surement raison.
d'autant que c'est parce que la courroie a cassé et que les soupapes sont toutes les 4 à l’équerre que je suis en train de refaire le moteur.
Quelqu'un connait les réfs de roulements et de joints qu'il y a dans une pompe à eau et ou on peu les acheter ?
Re: pompe à eau
courroie cassée avec 2500kms au compteur soit il y a un loup soit cette moto est resté 10 ans sans rouler et quelqu'un l'a mise en route sans se posé de question.
