Le plan de joint est parfait, il faut juste d'autres trous:
jeff
Message par jeff »
OK...Vu sous cet angle...
Mais du coup les carbus vont sacrément reculer.Sauf en utilisant des pipes "pleines",
et en manchonnant les carbus (comme sur les vieux flat BM, ou le rotax simple arbre)
Suis je clair ?
Pourquoi reculer?
C'est exactement comme sur les post 91 a grosses soupapes, on juste deux pipes au lieu d'une, l'encombrement est le même.
IL suffit d'ajouter les perçages correspondants a votre pipe maison pour qu'ele s'adapte sur tous les Bi4 sauf Saturno.
jeff
Message par jeff »
Je voulais aller vérifier au "dépôt" avant de répondre, mais pas le temps.
De mémoire, sur les post 91, le plan de joint est plus en retrait. On a pas ces deux excroissances sur la culasse.
C'est usiné à raz de la culasse pour obtenir un plan plat non ?
Donc si tu fixes la pipe monobloc par dessus les tiennes, les carbus vont reculer.
Là au moins c'est clair.
Et ça souligne la vraie différence qu'est le diamètre des conduites d' admission liée a la taille des soupapes .
mais rien ne s' oppose a la mise en place d'une bague de réduction et l' usage de pipes plus petites coté carbu ou, plus fun l' agrandissement des conduites :mrgreen:
plf28
Message par plf28 »
De toute façons, les pipes monoblocs d'origines sont plus petites (en diamètre) que les conduits de la culasse...
Sur le mien, j'avais bien 3 à 4mm sur le diamètre !
Nouveau devis, 77€ H.T. :
comprends:
la platine alu usinée dans la masse
les 2 brides caoutchouc
la visserie
les 2 joints toriques
Je ne pense pas qu'on puisse trouver moins cher, les brides c'est déjà 46€ (et le devis pour 50 pièces, soit 100 brides, nous fait gagné 10€!). Pour mémoire, Laurent nous avait fait un devis à 120€ ttc.
si vous êtes intéressés, je vais ouvrir un nouveau post pour une souscription, le club ne pouvant pas prendre à sa charge une facture si importante.
Un proto sera fabriqué pour validation avant la série.
Si l'option adaptable pour moteur petites soupapes est envisagée, j'en suis.
4 trous et deux bagues puis on n'en parle plus.
petite précision, la platine alu sera anodisée noire.
Pas fait de demande pour RC'89 puisque je n'ai pas de bride dispo à la maison, est-ce que linclinaison et la longeur sont les mêmes que version nordwest?
souscription pipe dadmission
77€ H.T. (92€ ttc) comprends:
la platine alu usinée dans la masse anodisée noire
la visserie
réponse avec quantité souhaitée seulement (pour les commentaires il y a déjà un post).
grosses soupapes: 14
petites soupapes: 1
Re: pré-souscription pipe dadmission
2 modèles nordwest.
Oui, on en à déjà débattu. Il suffit d'ajouter 4 trous et la pièce s'adaptera sur tous les modèles. Même les 350 et 500 (hormis saturno).
philm45
Message par philm45 »
2 pour moi aussi
et oh, t'aurais pas pu m'en parler mardi soir?
j'emmène une culasse de RC'89 alors.
Ben je l'ai fait.
Mais on était en train de finir notre conversation.
Lilian a écrit :Si l'option adaptable pour moteur petites soupapes est envisagée, j'en suis.
Idem !
D'ailleurs il y a plus de moteurs à petites soupapes en circulation que de moteurs à grosse soupapes ..non ?!
L'idéal, serait que la pièce puisse s'adapter aux deux culasses.
pas possible, entraxe des conduits différents, voir photo plus haut.
Ah ouais, bien vu.
caloubk117
Message par caloubk117 »
Salut à tous
A moi également 2 nordwest aussi. Bon boulot les gars.
Lionel
Message par Lionel »
Bonjour
1 pour un nordwest
Minski
Message par Minski »
Super plan !
1x Nordwest
Merci les gars
jeff
Message par jeff »
Bon ouais, mais à 92 sans le port, on est pas loin du devis initial...OK elles étaient pas anodisées.
De toute façon Lolo a porté plainte pour plagia :mrgreen:
Pas si froide la douche... re :mrgreen:
1 pour grosses soupapes (en prévision)
grosnez
Message par grosnez »
J'ai pas de soucis mais bon faut prévoir, 1 pour moi en grosses soupapes si j'ai bien suivi :-)
grosnez a écrit :J'ai pas de soucis mais bon faut prévoir, 1 pour moi en grosses soupapes si j'ai bien suivi :-)
Idem !
Dom76
Message par Dom76 »
Un pour mon Nordy
Oof
Message par Oof »
1 Modèle Nordwest pour moi aussi SVP
ça passait c'était beau....
Ha ben flute, j'ai raté celle là.
Si c'est toujours en préco (mais depuis le temps...), je suis partant pour un modèle Nordy aussi :)
