les mésaventures de moun
niermou
Re: les mésaventures de moun
Message par niermou »
et hop la fourche maintenant !
un bras plus bas que l'autre et une vrai pompe a vélo
une idée ?
conseils pour la réfection?
tuto ?
j'eponge donc j'essuie :wink:
moune
samtek
Message par samtek »
il y a un tube détente et l'autre compression
Regarde dans le manuel de service qui se trouve la https://www.gilera-club.com/index.php?p ... ations.php
Tout est expliquer
niermou
ok
moune
Oui sans la roue en place tu peux avoir 10cm d'écart, c'est normal comme dit Samtek
niermou
Habillé et repeinte !
ressorts d'embrayage renforcé, monté et hublot de niveau d'huile refait , j'ai remplacé aussi le maître cylindre de frein AV complet avec les flexibles.
Fin des travaux de réfection : YAKAROULER
moune
samtek
Ho my god!!!! :shock:
Elle est trop belle ta mob
Profites en bien, sacrée boulot de fait
niermou
j’espère :D
reste les jantes
moune
patoch1968
Message par patoch1968 »
j'adoooooooore ce satiné !
sa fait envie de faire de même, en plus j'ai les jantes noirs sa ferai un look terrible en mariant brillant et satiné sur les carter , histoire de mettre de la profondeur :mrgreen:
sinon je résidive
SUPERBE TA PEINTURE
niermou
c'est sur test! :D
moune
Très belle peinture ! ....(je parle de la béquille, bien sûr ! :mrgreen:)
Tu laisse comme ça, ou tu fais une déco ?
niermou
levrier-noir a écrit :Très belle peinture ! ....(je parle de la béquille, bien sûr ! :mrgreen:)
j’hésite entre jaune et rose fluo :lol:
moune
T'a raison sur une NW ça nous changerais :roll:
niermou
pour info, vos machines tournent a quelle température ?
déclenchement ventilo: x
température max : x
merci :P
moune
niermou
en noir elle te plait ?
quel plaquettes de freins pour l'AR qui ne chauffe pas et ne soit pas hors de prix ?
moune
Noire ou grise .... :D
Par contre le phare n'a pas l'air d'affleurer au carénage ? :shock:
Pour les plaquettes AR, on en trouve des tonnes sur le net, quelque soit celle que tu montes, elles ne doivent pas chauffer ?!! :o
Solution : Petit dégrippage des pistons et nettoyage des logements et des axes de plaquettes ou essaies de rouler en tongues en lieu et place de tes pompes de sécu ?!! :mrgreen: :mrgreen:
niermou
hé ho ta fini tes critiques a la cong ! kingkong :D
j'ai tous réparer comme j'ai pu et ci elle te plait pas et ben je te la donne pas .
pour le frein AR je ne me met pas en bourre , j'ai changer le liquide de freins , mais les plaquettes sont fines 3mm et le liquide bout et j'ai rapidement plus de freins
moune
niermou a écrit : pour le frein AR je ne me met pas en bourre , j'ai changer le liquide de freins , mais les plaquettes sont fines 3mm et le liquide bout et j'ai rapidement plus de freins
Solution : Petit dégrippage des pistons et nettoyage des logements et des axes de plaquettes ou essaies de rouler en tongues en lieu et place de tes pompes de sécu ?!! :mrgreen: :mrgreen: :roll: :roll: :roll:
niermou
pour le frein AR je ne me met pas en bourre , j'ai changer le liquide de freins , mais les plaquettes sont fines 3mm et le liquide bout et j'ai rapidement plus de freins[/quote]
Solution : Petit dégrippage des pistons et nettoyage des logements et des axes de plaquettes ou essaies de rouler en tongues en lieu et place de tes pompes de sécu ?!! :mrgreen: :mrgreen: :roll: :roll: :roll:[/quote]
oui je vais conduire en ballerines :mrgreen:
bon j'ai pris des brembo en 8 ca passe jusqu'a 8.5
[quote="levrier-noir"][quote="niermou"]
moune
Des plaquettes qui chauffes et du liquide qui boue ça sent la pédale qui n'a pas assez de garde tout simplement. tu a juste de la chance que ça ne se bloque pas en route.
niermou
Franck Lagaroje a écrit :Des plaquettes qui chauffes et du liquide qui boue ça sent la pédale qui n'a pas assez de garde tout simplement. tu a juste de la chance que ça ne se bloque pas en route.
non non la garde est bonne :D
quelle est la capacité du réservoir et celle de la resserve ?
moune
