projet de filtre à air
Re: projet de filtre à air
Pour ma part, je ne reçois pas les photos.
patoch1968
Message par patoch1968 »
ok je change de serveur !
voila mes manchons coniques sur le carburateur
le seul problème que j'ai c'est que pour conserver l'entraxe je suis obligé de mettre les face d'appui en "Vé". donc une forme un peu "pourri" sur le filtre.
par contre je me retrouve avec un beau cone d'entree de carburateur (style coner) pour l'aspiration de l'air du volume du filtre ... :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
J'ai un peu décroché comme je n'avais pas les photos, pourquoi les manchons partent en biais ?
patoch1968
en faite c'est le model qui est comme cela. . . :roll:
comme je cherchai un model conique j'avais le problème de l'entraxe de nos carburateur et la géométrie pour résoudre ce problème c'est d'avoir les faces intérieur parallèle et le cône vers l’extérieur.
hélas la face d'appuie n'est pas comme je le souhaitai et je me retrouve avec cet angle entre les deux face . . . .
patoch1968
bonjour à tous,
j'ai reçus mes deux filtres KN pour les protytpes
je suis sur les optimisations du filtre en partant avec le manchon d'origine du NORDWEST , car avec les deux manchons conique c'est la grosse galère a installer :evil: :evil:
bientot des images du produit repensé :wink:
srx6
Message par srx6 »
Salut, superbe projet!
patoch1968
bonjour à tous,
toujours dans ce projet, pendant plusieurs mois j'ai tenté de reprendre le manchon d'origine pour relié les carbu. au filtre.
mais hélas cela me compliquait plus le montage et je n’étais pas sur d'une évolution du filtre en gardant ce "truc" bien hiant à mettre sur le carbu :roll:
bref du coups je suis repartis sur des manchons séparé pour la liaison carburateur et boite à air.
mais je suis partis à l'envers cette fois !
direction K&N , je rechercher des filtres avec un diamètre de fixation sur carbu. de 40 mm ,il me sort 2-3 filtres , je recherche à quelle moto correspond ces filtres !
du coups en grattant des infos sur plusieurs moto je tombe sur les adaptateur de filtre des KAWASAKI 650 kz de 1978-1979.
et je trouve sur ebay ceci :
https://rover.ebay.com/rover/0/e11400.m ... Tags=bu=bu
commander aussi rapidement !
je pourrais donc fair mon filtre comme sur le projet en aillant deux manchettes avec cornets dans le filtre !
On suit ça de près .
Sinon, tu peux toujours contacter "Green Filter" ce sont eux qui nous fournissent les filtres lavable pour nos gilera.
Le lien ne fonctionne pas, il est peut-être incomplet ? ça m'intéresse, parce que j'ai commencé à essayer de faire un cafra avec un NW, et j'ai le pb d'adaptation du filtre à air, comme toi.
patoch1968
https://www.ebay.fr/itm/MS-Brand-New-AI ... 1438.l2649
voila le lien
dés réception du colis je vous fait des photos
patoch1968
voici quelques informations sur cette manchette
c'est la manchette de liaison entre le carburateur et le filtre à air des KAWASAKI K550 K650.
j'aurai une gorge pour le montage sur le filtre, et un cone pour amélioré l'entrée de l'air dans le conduit.
pour info le tarif est de 7-8 euros piéces (en plus. . . . .)
vivement la livraison
patoch1968
shiiiiittttt
je me suis planté ! j'ai mal relus mes notes au lieu de 40 c’était 49mm le diamètre des carbus ! :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
quel C.. que je suis :shock:
bref retour à l’atelier et vérification sur mon vieux carbu :
Ø49 coté gauche ( coté boisseau piloté) et Ø52 coté boisseau à dépression...
bref je reprends mes recherches, il existe bien des filtres K&N avec ces dimensions mais aucun model de véhicules correspondant... donc recherche plus difficile et plus longue.
désolé pour cette fausse joie :oops:
Y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompe pas, c'est bien connu !
fabriqué à l'imprimante 3D?
patoch1968
juju a écrit :fabriqué à l'imprimante 3D?
merci pour vos commentaires :wink: j’étais tellement content de trouver une solution pour ce problème....
bref :mrgreen:
juju on ne trouva pas de matière en impression 3D qui résiste au hydrocarbure. :cry:
je me suis renseigné sur les silicones à réaction à froid (polymérisation à froid par réaction chimique); celle pour faire des moules en plâtre par exemple.
je pensais faire des manchons en 3D et les mouler avec cette silicone.
du coup j'aurais eu la forme et la flexibilité.
hélas même problème : résistance aux hydrocarbure et surtout durcissement au temps à cause de la température.
seul les élastomère avec une polymérisation à chaud résiste aux hydrocarbure( style nitrile).
j'ai bien trouvé des filtres avec des Ø 49-52 sur K&N mais pas d'info sur quel véhicule ils se montent :evil:
je me suis renseigné chez un des mes anciens fournisseur pour réaliser le moule du filtre en SLS (3d par frittage de poudre).
afin de pouvoir faire des filtres en fibre de verre ensuite.
facture de 700 euros en le fesant en deux parties ( pour limité la hauteur du fichier SLS; plus c'est haut plus la machine travail donc plus chére).
bref d'abord les manchons de liaison ensuite le moule.
DeViLx
Message par DeViLx »
Je déterre ce sujet, mais je viens de lire ces 4 pages très intéressantes et .... ça peut pas se finir comme ça  :shock:
Tu as pu avancer Patoch depuis un peu plus d'un an ?
Sur mon cafra, j'ai fini par mettre des raccords femelle/femelle de plomberie de diamètre 50 pour passer le trou du cadre, avec des cornets au bout.
Ca fait un bail que patoch1968 n'est pas apparu sur le site.
jimmyZ a écrit : ↑
jeu. 14 mai 2020 23:55
T'aurais des photos ?
DeViLx
levrier-noir a écrit : ↑
ven. 15 mai 2020 06:50
Dernière visite : jeu. 14 mai 2020 21:35
c'est pas si vieux que ça :mrgreen:
 En fait, ce sont des raccords de plombrie F/F mais rallongés par des manchons souples, toujours de pomberie.
IMG_20200515_115021 (Copier).jpg (184.5 Kio) Vu 54275 fois
IMG_20200515_115016 (Copier).jpg (171.73 Kio) Vu 54275 fois
DeViLx a écrit : ↑
ven. 15 mai 2020 14:59
ven. 15 mai 2020 05:50
 Erreur c'était le 27 janvier 2019
DeViLx
ce débat n'a aucune importance, je réponds juste par esprit de contradiction, mais l'un de nous deux a un problème de cache
et peu de chances que ce soit moi vu que j'ai essayé sur 3 navigateurs différents en vidant les caches.
bon après ça ne change rien au fait que son dernier message date de juillet 2019.
Mais justement j'essayais de le refaire venir ici par le truchement d'une notification de nouveau message dans ce sujet
Oui, il s'est peut être connecté sans poster ?!  :roll:
patoch1968
Bonsoir à tous,
oui c'est exact je me connecte parfois pour suivre les projets du forum. mais très rarement.
l'explication est simple ;  changement de société avec beaucoup plus d'heures sur des projets très spéciaux.
et cela a été avec un premier déménagement en 2019 puis un deuxième en octobre 2020 suite à l’achat d'une maison avec "enfin" un atelier digne de ce nom.
bref j'ai du mettre en stand-by moult de mes occupations (modélisme et proto gilera) pendant cette période.
mais je suis de retours :mrgreen:
les longues soirées d'hiver vont me permettre de travailler ce sujet de boite à air...
j'ai roulé 5 mois avec mon NW tous les jours et va falloir que je lui donne des ailes pour l’été prochain
Des ailes :shock:
 Et pourquoi donc? tu habite dans une île et il te faudra désormais franchir des kilomètres d'océan pour nous rejoindre. :mrgreen:
Content de ton retour sur le forum et que tu reprennes le projet de filtre à air.
patoch1968
jeu. 1 janv. 1970 15:17
Des ailes :shock:
:lol:  :lol:  :lol:
why not  :roll:
non sans rigolé , vous avez pas l'impression qu'a force de toujours rouler avec la même moto on s'habitue trop à son moteur :roll:
 on est plus "surpris"????
bien que celui du NW à son caractère et qu'il faut "jongler avec".
c'est pour sa que je réfléchis je cherche le petit truc en plus  sans dénaturer la moto.
j'en suis toujours à la question: reprendre le manchon d'origine pour le filtre ou partir avec une double manchette ?????
d'un coté vue que le forum le refabrique ce serait très c..n de le supprimer.
de l'autre la double manchette raccourcis le trajet de l'air ente le filtre et le carburateur...
sans parler des histoire de section d'air pour accélérer le flux d'air que Gilera c’est bien assis dessus en dessinant ce manchon afin de loger la batterie en lobotomisant la boite à air :evil:
patoch1968
mar. 29 sept. 2020 19:33
content aussi de vous retrouver aussi sur ces différents sujets, filtre et poulie d'arbre a came
On s'habitue trop à son moteur On est plus surpris  ?!   ça c'est pour les japonaises ! avec une Italienne tu as toujours une petite surprise !
:mrgreen:
Hello ;) ça fait un moment que je n'ai pas posté mais je passe encore lire les actualités de temps en temps.
Un peu d'avancement sur le projet de boite à air?
:mrgreen:
