Vase d'expansion (or not ?)
Sur mon NW en cours de transformation, j'ai adapté un radiateur de 125 Varadero. Mais bien sûr, le vase d'expansion de NW est trop grand. Est-il obligatoire d'en mettre un (je suppose que oui, si on ne veux pas que tout le liquide se barre petit à petit) ? Peut-on comme sur ma Triumph Spitfire, mettre juste un récipient style petite bouteille ? Enfin, connaissez vous de petits vases d'expansion qui pourrait aller ?
Re: Vase d'expansion (or not ?)
n'importe quel vase d'expansion ou une petite bouteille :mrgreen:
OK, une petite bouteille de lait fera l'affaire, jusqu'à ce que je trouve quelque chose de + joli.
grosnez
Message par grosnez »
Vase d'expansion trop grand, tu signifies que le radiateur est plus petit? Vu la température de fonctionnement du NW quand il fait chaud, je ne prendrais pas le risque...
Si tu n'as pas de vase d’expansion et que tu fais de la route, ça ne pose pas de problème.
Si tu fais de la ville et que la moto chauffe, le liquide coule sur le bitume (très peu en fait) ce qui t'oblige à contrôler le niveau plus souvent.
Pour info, les premières Voxan n'avaient pas de vase d'expansion, un petit tuyau longeait le radiateur pour évacuer le liquide. Un rappel a été fait sur les machines déjà commercialisées pour monter le vase qui évite de contrôler le niveau.
C'est pour un Nordwest que je transforme en café racer. Oui, le radiateur est + petit. Mais cette moto n'a pas vocation à faire des centaines de bornes. Quelques tours chez les potes et aller acheter le pain. Donc, si j'ai bien compris, si je me contente de mettre un reniflard le long du cadre, et que je vérifie le niveau régulièrement, je peux me passer du vase ? Et si je vois que je perds trop de liquide, je rajoute une petite bouteille.
J'ai des petit vases d'expension qui doivent provenir de scooter si ça t'intéresse et c'est du Gilera
Merci Franck. Je vais déjà faire tourner la bécane sans, et je verrai à l'usage.
A l'occasion je te met une photo et les dimensions, en revanche je n'ai pas de bouchon mais je vais regarder il me semble que c'est la même chose que sur celui de la Saturno je comparerais aussi avec le NW
Joli ! Tu me vends ça combien (en comptant les frais de port) ? Mon radiateur ne refroidit pas assez. La sonde est tout en haut du radia, ce qui fait que dès qu'il manque du liquide, elle n'est plus immergée, et ne déclenche pas. Je n'ai d'ailleurs pas réussi à faire déclencher le ventilo par la sonde. La résistance de la sonde ne semble pas diminuer suffisamment pour faire démarrer le ventilo. Et si je mettais une sonde sur un tuyau, ce ne serait pas plus efficace ?
Je te répond en MP mais avant je vérifie si le bouchon standard de Saturno ou de NW monte dessus.
Note si t'a des copains j'en ai 6 comme ça :mrgreen:
La sonde normalement elle doit être à mi hauteur du radiateur.
jimmyZ a écrit : Donc, si j'ai bien compris, si je me contente de mettre un reniflard le long du cadre, et que je vérifie le niveau régulièrement, je peux me passer du vase ? Et si je vois que je perds trop de liquide, je rajoute une petite bouteille.
Oui, c'est ça !
