Boite a air cornets KN
EMILE FAZER
Message par EMILE FAZER »
bonjour à tous .
j'ai parcouru le forum et ce sujet a été déjà traité mais .
Aujourd'hui pour ceux qui roulent  je cherche à savoir :
-quel est le meilleur compromis:
 boite à air  filtre  - cette solution  je ne pourrais pas l'applique car la boite à air ne rentre pas dans mon nouveau cadre!
 kn coniques
 cornets libre
si de plus en cas de modif vous avez les réglages qui vont avec ce serait génial
pour ceux qui ont des FCR
avez vous les référence des gicleurs ? et autre
j'ai une paire FCR 39 à monter mais je n'ai pas de valeur pour le 600.
par avance merci
Re: Boite a air cornets KN
Pour ceux qui roule sur la route la meilleur solution c'est boîte à air d'origine est filtre KN adaptable en lieu et place de celui d'origine. MG 0001 Pour toi sans boîte à air Le filtre Conique ou cylindrique serait mieux que des cornets pour présèrver le moteur.
Sur mon café racer, j'ai monté 2 filtres à air coniques. Elle pète un peu à la décélération. Je n'ai rien modifié à la carburation.
jimmyZ a écrit : ↑
lun. 20 sept. 2021 21:33
Tes filtres sont sûrement plus libres que le filtre d’origine, ce qui a appauvri un peu la carburation. L’idéal serait d’enrichir, si elle fonctionne bien sur sa plage d’utilisation, le mieux serait d’augmenter le gicleur de ralenti.
EMILE a écrit :
jeu. 1 janv. 1970 15:49
bonjour à tous .
C’est pour la route ou la piste ?
EMILE FAZER
bonjour
pour la piste j'ai 2 kehin 34 déjà réglés je ne les touche pas .....je les regarde marcher  ...ils sont dans une boite à air
j'ai essayé sur  route
-pas de filtre : "carbus stock" .pas de montée en régime gos trou
-donc je cherche quels gicleurs mettre dans ce cas
-j'ai aussi des raptors mais je n'ai pas fait encore la commande de gaz
je vais essayer de trouver les réglages de mes kehin  pour voir en espérant qu'il y ai une correspondance .
les kehin 39 que j'ai éssayé étaient en 180/190 je n'ai pas plus petit  je crois. mais cela a fonctionné en statique .
Perso je n'ai que l'expérience du Dell'Orto sur route j'ai essayé plein de trucs et j'ai été jusqu'à Plus de filtre dans la boîte, et démontage de la buse d'entrée, pot vide (tromblon). Pour réglé ça j'ai dû monter un gicleur de ralenti plus gros mais je n'ai pas retrouvé quoi, j'imagine que ça devait être un 65 et en principal je suis monté jusqu'à 165.
En performance je n'ai pas vraiment senti la différence, en revanche mon portefeuille oui car les passages à la pompe ont été plus fréquent, De 4,5 litres aux cent la consommation est monté à 6,5 litres et des fois 7.
Au final ce que j'ai réussi à obtenir c'est une moto très bruyante qui m'obligeais quand je rentrais la nuit dans mon village à couper le contact et à finir en roue libre sur les dernier 500 m. :mrgreen: Et si je suis devenue partiellement sourd ça ne doit pas y être étranger. :roll:
D'ailleurs après un retour de Monthluçons par L'autoroute (plus de 500km)en 94 j'ai tout remonté d'origine tellement c'était insupportable. :?
C'est un peu le même constat qu'avec le Mikuni sans le bruit.
