le kick ne descend plus
Posté : jeu. 20 août 2020 06:40
par piro85
en essayant de démarrer au kick, il est resté bloqué à mi hauteur.avez vous une idée du problème?
Re: le kick ne descend plus
Posté : jeu. 20 août 2020 08:08
C'est difficile à distance. Dans un premier temps, démontes la bougie et le carter de distrib, vérifies les calages.
Posté : jeu. 20 août 2020 08:40
par piro85
c'est bon, le moteur n'est pas bloqué, uniquement le kick.j'ai essayé de sortir le mécanisme mais ça ne semble pas passer sans démonter l'embrayage?
Posté : jeu. 20 août 2020 08:55
Pour démonter le mécanisme de Kick, c'est assez simple, tu sort le carter, et tu tire sur l'arbre. Rien de compliqué. c'est plus délicat à remonter.
Mais avant de faire ça regarde si ce n'est pas le câble de commande du lève soupape qui déconne.
Posté : jeu. 20 août 2020 18:56
par piro85
- IMG_0306.JPG (307.7 Kio) Vu 35207 fois
il y a du mieux, ça fonctionne lorsque je relève le kick mais il bloque toujours au meme endroit.tension du ressort? et quelle est la fonction de la vis numéro 20 sur le plan?
Posté : jeu. 20 août 2020 22:16
La vis 20 sert à ce que le kick ne remonte pas trop haut. Quand on remonte l'arbre du kick, il faut desserrer cette vis, descendre le kick, serrer la vis et positionner le kick à la bonne place.
Posté : jeu. 20 août 2020 22:28
par piro85
Ok, merci je vais essayer pour voir ce que ça donne.
Posté : jeu. 20 août 2020 22:31
par piro85
c'est bien cette manip qui donne la bonne contrainte au ressort?
Posté : ven. 21 août 2020 00:17
La vis N° 20 c'est le duté du rochet de kick. pour remonter le mecanisme il faut la sortir. tu remonte l'ensemble referme le carter monte le kick en placant bien entendu les deux ressorts dans leurs logements respectifs et une fois les vis de carter serré. tu abaisse le kick et tu revisse cette N° 20.
Par précaution tu la sécurise au loctite 248. moi j'ai déjà perdu cette vis pour ne pas l'avoir fais et là c'est vidange garantie en moins de 100 KM.
Posté : ven. 21 août 2020 07:59
G eu le même problème sur le supermono il y a 1 mois: cela venait du levier dans le carter latéral, l'axe emmanché dans le carter était sorti.
Il y a tuto dans la partie mécanique pour caler le système de kick. Photo à l'appui.
Posté : ven. 21 août 2020 08:34
juju a écrit : ↑ven. 21 août 2020 07:59
Tu sais pourquoi il est sorti de son logement ?
Posté : ven. 21 août 2020 19:18
par piro85
J’ai sorti le mécanisme, rien vu d’anormal, tout remonté et ça marche nickel mais je n’ai pas compris où était le problème...
Posté : dim. 23 août 2020 13:31
Cool ! dommage de ne pas avoir vu ce qui merdait, c'est un peu frustrant . Peut être un peu trop de jeu de l'axe ou une autre pièce qui peut se résorber en montant une rondelle de calage ?!!
Posté : dim. 23 août 2020 14:43
En regardant le mécanisme de plus près, (il se trouve que j'en ai un sous main de démonté) je ne vois pas comment une rondelle pourrait d'une part ce glisser autre part qu'à un des deux bouts, et d'autre part en en quoi ça pourrait faire autre chose que bloquer le système une fois le carter serré.
Posté : lun. 24 août 2020 11:24
par piro85
je dois changer la courroie de distribution et j'aimerais savoir quel diamètre de bille mettre sur l'extracteur?
Posté : lun. 24 août 2020 13:55
J'utilise une bille de 11 ou 12mm
Posté : ven. 28 août 2020 19:26
levrier-noir a écrit : ↑ven. 21 août 2020 08:34
Probleme de colle certainement
