RC 600 serrer le pigon de sortie de boite
Posté : mer. 12 mai 2021 11:49
par PHIL GERS
Sur mon 600 RC monté en supermotard déjà évoqué sur le forum, j'ai un problème pour éviter que le PSB se dévisse.
J'ai serré au couple demandé mais par deux fois le Pignon se desserre.
Il doit y avoir une astuce ou une rondelle de serrage que je n'ai pas. Pouvez vous m'éclairer ?
D'avance merci
Philippe - Gers
RC 600 .docx
(748.91 Kio) Téléchargé 556 fois
Re: RC 600 serrer le pigon de sortie de boite
Posté : mer. 12 mai 2021 12:37
Il faut une rondelle Belleville effectivement. Regardez sur les microfiches. En attendant d'avoir une photo.
Posté : mer. 12 mai 2021 14:16
par PHIL GERS
Bonjour . merci pour la réponse.
Je suis allé voir sur les micro fiches et je vois en effet deux rondelles mais pas plus d'infos car les légendes sont absentes.
Si vous avez un peu plus de descriptifs technique je suis preneur.
D'avance merci
Philippe
Posté : mer. 12 mai 2021 18:29
la grosse rondelle belleville est dispo au club mais pas la petite qui s'emmanche dans la grasse et sur laquelle appui la vis
Posté : mer. 12 mai 2021 19:09
J'ai aussi perdu deux fois ce pignon dans les années 90, probablement parce que au montage d'un kit chaîne le mécano d'une enseigne spécialisé n'a pas tout remis en place. Le première fois j'ai abimé le bras oscillant quand la chaîne à sauté et il est toujours comme ça et surtout je n'ai jamais retrouvé la vis. c'est comme ça que je sais qu'on peu la remplacer par une vis de volant moteur d'Alfa Roméo.
Posté : mer. 12 mai 2021 21:35
L'année dernière, mon pignon de sortie de boite est parti. J'ai retrouvé la vis avec sa petite rondelle, et le pignon. Par contre, pas de trace de la rondelle Belleville. Pas de trace sur le pignon non plus. Je pense qu'il n'y en avait pas. Et pourquoi tout s'est barré. J'ai acheté une rondelle Belleville au club et j'ai remonté le tout. Pour l'instant, ça reste en place.
Posté : jeu. 13 mai 2021 10:12
Sur ma seconde Saturno elle est présente sur la NW que j'ai récupéré aussi. que j'ai perdu ce pignon dans les années 90 ne peut être dû qu'à une négligeanse au remontage à cette époque je ne changeais pas moi même les kit chaîne je faisais confiance aux professionels "Gommes" Avenue des Thermes à Paris chez eux j'y ai changer un nombre incalculable de pneus de plaquettes de kit chaines.
C'était surtout par manque de temps et au début en 90 comme j'habitais  Levallois Perret c'était à deux pas de chez moi. Il suffis qu'une fois le mec ne fasse pas attention ou que la table élévatrice soit encombré d'écrous et d'autres rondelles et c'est mort Il y a en plus le téléphone et les clients qui discutent.
