600 norwest de K à disons R
Posté : mer. 29 avr. 2026 19:50
Ben oui je ne vais pas me taper un boulot de taré la dessus.
Je vais donc essayer de vous tenir au courant des travaux sur cet NW que j'ai été cherché en Normandie et qui l'a été donné par Dominique.
Ça ne va pas être si simple que ça de la remettre sur la route, la pauvre à visiblement passé trop de temps dans un garage très humide.
Ce que j'ai déjà fais:
J'ai démarrer le moteur, ça ça n'a pas été très compliqué, en fait c'était vraiment la panne con du à l'oxydation, interrupteur arrêt d'urgence HS. doublé d'un contacteur déficiant. j'ai changer la poignée droite pour une neuve, je verrais plus tard pour le contacteur.
Je n'ai pas encore démonter le carburateur qui est encrassé, mais c'est programmé.
J'ai resserré les bangeos de frein avant qui fuyaient.
J'ai resserré les durites de liquide de refroidissement qui fuyaient également. il va falloir les changer.
J'ai changé un certain nombre de vis à droite à gauche genre de vis de 8 tête CHC à la place de Vis tête fraisé nottamment pour tenir le pot.
J'ai sorti le carter d'alternateur avec grande difficulté  (tête de vis défoncé) il va falloir sortir voir changer la courroie parce que tout est oxydé la dedans.
Le carter magnésium sont pourris
Miracle la pompe est neuve, enfin visiblement à été refaite.
J'ai remis les fourreaux de à la bonne hauteur dans les T. pour ce genre de truc c'est bien d'en avoir une deuxième en référence.
J'ai nettoyé et dégrippé et graissé la commande d'embrayage
Changé les câbles de gaz
Quand j'ai mis la moto en route j'avais 2 réservoir mais un seul avec le filetage du bouchon, le robinet de gauche est détruit, celui de droite et mal monté, il y a un joint à la con et ça fuit, J'ai démonté en fait le réservoir est déformé dessous je tente le coup avec des joint de plomberie en caoutchouc. pour celui de gauche je vais demain chercher un joint torique et j'ai 2 autre robinets.
J'ai déjà customisé le par chaleur sur les sorties d'échappement. ça m'a amusé,
 Y pu ka le polir
Posté : sam. 2 mai 2026 13:53
J'ai le joint torique, et j'ai trouvé un joint adapté pour le robinet principale comme d'habitude chez mon fournisseur de matériel agricole (concessionnaire Case, Husqvarna etc...
Posté : dim. 3 mai 2026 07:06
Tu peux découper tes joints dans une plaque de liège prévue pour ça (assez épais et dense). L'épaisseur du joint peut compenser une légère déformation du réservoir.
Posté : dim. 3 mai 2026 09:52
Avec la moto Dominique m'a donné une feuille à découpé pour ça elle est trop fine pour rattraper la déformation mais je m'en suis servis pour faire des rondelles autour des vis.
Cette semaine ou la prochaine quand j'aurai remonté le carter d'alternateur et le carbu je mettrai de l'essence et on verra bien.
Là j'ai un souci à régler avec la Morini, le stator  d'alternateur à lâché, c'est plus urgent.
Posté : dim. 3 mai 2026 17:28
Question,
Pour démonter les carburateurs, doit on sortir la boite à air?
Plus généralement dans quel ordre doit on s'y prendre?
Posté : lun. 4 mai 2026 10:01
Pour sortir le carbu, je désolidarise la pipe de la culasse (je laisse la pipe emmanchée dans le carbu) et tu fais glisser l'ensemble, il me semble que ça sort par la gauche.
Pour démonter la pipe, le mieux est de couper une clef "Allen" qui te permettra d'avoir un meilleurs accès.
Posté : lun. 4 mai 2026 10:19
Super,merci :)
Clef allen raccourcie j'en ai déjà
Posté : mar. 5 mai 2026 09:50
Carbu démonté, nettoyé, Il est ultra simple ce carbu presque archaïque en fait comparé à un DellOrto et bien moins fini.
Ah! il sort à droite, à gauche la commande de gaz bloque contre le carter de poulies d'arbre à cames.
Posté : mer. 6 mai 2026 09:02
Carbu remonté et remis en place, réservoir remis en place je teste l'étanchéité De nouveaux joints de robinet avant toute remise en route vu que l'autre jour ça pissait directement sur le tube d'échappement.
Posté : mer. 6 mai 2026 09:16
jeu. 1 janv. 1970 16:48
T'es sûr que c'est le carbu d'origine ???   :D :D
Posté : mer. 6 mai 2026 14:11
Oui un double Teikeï de 30 mm pourquoi, franchement il n'y a pas de quoi s'extasier devant ce truc. Je comprend mieux pourquoi cette moto à la réputation de consommer autant.
Posté : jeu. 7 mai 2026 09:59
Pas du tout !  :shock:
La NW n'a pas la réputation de consommer, pour ma part, ça tourne autour des 4,5L/5L ce n'est pas délirant ?!   Ce qui pénalise ce modèle, c'est plutôt l'autonomie, autour des 150 bornes.
Après des motos mal réglées ou une utilisation "ultra dynamique" c'est autre chose et pareil pour toutes les motos.
Posté : jeu. 7 mai 2026 15:24
Effectivement c'est pas loin de ce que bois la Saturno,
bon pour le moment je n'en suis pas à tester la consomation, hier j'ai fabriqué une sangle pour fixer la batterie qui tenait grâce à un bout de cambre à air de vélo et du fil électrique rigide.
 Tout à l'heure j'ai passé un coup de taraud dans les inserts du réservoir qui servent à fixer la carrosserie, il était impossible d'y rentrer des vis. il faux encore démonter le réservoir, car il y toujours cette fuite, en plus je pense que le robinet de gauche (le second) et mort aussi il va falloir attraper celui de l'autre moto.
Posté : dim. 10 mai 2026 18:27
 Une foi tout remonté elle n'est pas si mal cette moto, il y a bien quelque détail qui clochent mais c'est des détails.
Posté : dim. 10 mai 2026 18:28
Posté : dim. 10 mai 2026 18:29
Posté : dim. 10 mai 2026 18:30
Lundi je l'assure pour pouvoir rouler et faire la mise au point sur route. Une fois que ce sera fait contrôle tech et carte grise, ce que je ne sais pas encore c'est si je fais une demande de CG normal ou une CG Collection.
Posté : dim. 10 mai 2026 18:35
Dans les choses qu'il va falloir que je trouve quand même, c'est un garde boue AV pas fendu, et des poignées passager pas cassé.
Posté : dim. 10 mai 2026 18:49
Pour les poignée, fait une recherche, il y a eu de la refab en 3D avec inserts .
Posté : lun. 11 mai 2026 10:17
les robinets m'ont donné un peu de mal, mais c'est réglé, le joint torique ça n'a pas marché à gauche (pas assez épais) le réservoir est un peu déformé. Je l'ai remplacé par un gros joint rond plus épais, plus deux joint taillé dans du liège pour les vis.Il a aussi fallu remplacer le joint torique à l'intérieur du dit robinet, si quelqu'un en a besoin il m'en reste 3.
Posté : lun. 11 mai 2026 13:29
Je ne suis pas prêt de rouler la lumière ne fonctionne pas, ni le stop, et il y avait inversion des clignotants entre l'avant et l'arrière, prise de tête en perspective. :roll:
Pour les clignotants je ne me suis pas trompé en les branchant, je me suis référé à l'emplacement des connecteurs et pour corriger j'ai dû couper les colliers Rilzan et déplacer une parti du faisceau derrière la plaque phare pour replacer les fils.
Autre chose le réservoir est équipé d'n filetage de bouchon rapporté, celui-ci n'est pas collé, quand je veux sortir le bouchon tout vient ensemble.
J'imagine qu'il faudrait le coller, mais avec quoi? quelle colle?
Posté : lun. 11 mai 2026 18:49
La colle à pare brise, ça colle très bien bien ... essaies de trouver un conditionnement autre que les cartouches.
Posté : mar. 12 mai 2026 10:24
Super idée
Posté : mer. 13 mai 2026 21:06
Ça y est la lumière fonctionne, entre oxydation et fils coupé, enfin mal reconnecté après bricolage, presque tout fonctionne, j'ai juste le contacteur de stop sur le maitre cylindre AV qui ne veux rien savoir quand il est en place, j'ai essayé celui de l'autre moto il ne va pas mieux. Curieusement ce contacter est identique a contacter d'alarme de béquille de la Saturno que je cherche depuis longtemps.
La central clignotante me semble bisard, le rythme est très rapide, là j'ai remonté des clignotants d'origine avec des ampoules filament de 10 W, il y avait des clignotant à LED (genre Kéké) Es que ça pourrait venir de la central?
Posté : jeu. 14 mai 2026 12:03
Pour le contacteur de stop du levier avant, c'est assez précis, si le levier est un peu usé ça ne fonctionne plus, tu peux essayer en mettant des cales ou coller une petite plaque fine sur le levier. Enfin bref, faut bricoler.
ça peut venir de la centrale, plus souvent de la puissance des ampoules inadaptées.
Posté : ven. 15 mai 2026 03:01
Le contacteur de stop c'est réglé, une nuit dans un bain de produit améliorant contact suivit de quelques heures de séchages ont fait que l'un des deux fonctionne. Ensuite il a fallu ajouter une rondelle en guise de cale, maintenant ça marche.
les ampoules sont celles d'origines, je vais plutôt prendre la central de l'autre machine.
Posté : ven. 15 mai 2026 17:18
par grosnez
levrier-noir a écrit : ↑
Pour le levier de frein avant, comme ça ne fonctionnait pas (ça restait allumé, le levier allait au delà), je me suis dit, je vais mettre une vis pour servir de cale. En nettoyant pour travailler, la modif avait déja été faite, une petite vis de peut etre 3mm, comme ça tu peux ajuster. D'ailleurs j'avais acheté une poignée de SP01, je crois, chez stein dinse, ça ne fonctionnait pas.
Posté : ven. 15 mai 2026 22:17
-merci mais là ça y est c'est bon, un bon nettoyage + une rondelle = fonctionnement impec.
Posté : mer. 20 mai 2026 20:36
J'ai beau chercher je ne trouve pas où ce cache la centrale clignotante, j'aimerais la changer mais il faudrait que je trouve sa cachète, j'ai déshabiler la bête, retiré le réservoir le tête de fourche et nada :?
Posté : jeu. 28 mai 2026 13:38
Alors personne ne sais où se cache cette centrale clignotante? Sérieusement?
