les mésaventures de moun
Posté : ven. 10 mars 2017 07:34
par niermou
salut atoux :D
j'ai décidé de reprendre les réglages du carbu
je pense que c'est nécessaire
mais voila le support de l'axe de flotteur ne la pas vu comme ça, et a pété (pourtant habitué de la manip) :oops:
une solution qui tienne le choc ? :idea:
Re: les mésaventures de moun
Posté : ven. 10 mars 2017 10:18
par niermou
bon
j'ai fait
Posté : ven. 10 mars 2017 10:30
par niermou
bon la patte c réglé
1 domino électrique de Ø 3 laiton
2 cm de tige de Ø 3
soudure étain
préparation du carbu
percement a Ø 2.5 droit ci possible+ taraudage a 3
préparation domino hauteur + trou de vis élargie a 2.5 de part en part
point de soudure étain tige de 3 et domino
et fin
comme neuf :mrgreen:
comme chez le dentiste :lol:
Posté : ven. 10 mars 2017 18:01
Vache ! J'y ai pas pensé ! J'ai un morceau de carbu dans le même état que le tien (avant réparation). Je vais regarder si je peux faire une réparation dans le style de la tienne.
Posté : ven. 10 mars 2017 19:10
dis donc, t'as un atelier super bien rangé :mrgreen:
Posté : ven. 10 mars 2017 19:20
Aussi bien que le mien on dirait :twisted:
Posté : dim. 12 mars 2017 07:42
par niermou
juju a écrit :dis donc, t'as un atelier super bien rangé :mrgreen:
oui le bordel permanent 2 motos 2 voitures plombier électricien bricolage en tous genre, lorsque je range ça tiens pas 5 Mn
Posté : dim. 12 mars 2017 07:44
par niermou
jimmyZ a écrit :Vache ! J'y ai pas pensé ! J'ai un morceau de carbu dans le même état que le tien (avant réparation). Je vais regarder si je peux faire une réparation dans le style de la tienne.
le plus dur pour moi a était de trouver la tige de 3 dans mon bordel :lol:
Posté : dim. 12 mars 2017 20:38
par niermou
je recherche un levier de frein AV
l'embrayage patine ! ressorts ou disques?
les spi de fourche a changer
les pneus sont secs comme des triques (au moins 15 ans) et ça glisse un peu, faut il que je les mouille ?
a par ça super, elle tourne bien elle a la patate ( rien a voir avec le SR) ne chauffe pas thermomètre au ras du rouge a 80°, légère fuite au regard de niveau d'huile
engin d'interception en montage je l'ai baptisé , la veuve noir :lol:
Posté : lun. 13 mars 2017 06:14
par niermou
je pense ne pas remettre le carénage qui est tout pété et habillé le réservoir de sky comme la selle a refaire, idée et astuces sont les bien venu :arrow: :idea:
Posté : lun. 13 mars 2017 08:02
Oui tu peu mouiller les pneus effectivement et si les disques font du bruit (sifflement) tu tartine du beurre dessus :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Posté : lun. 13 mars 2017 08:17
par niermou
Franck Lagaroje a écrit :Oui tu peu mouiller les pneus effectivement et si les disques font du bruit (sifflement) tu tartine du beurre dessus :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
je préfère la graisse silicone, ca tien mieux :lol:
Posté : lun. 13 mars 2017 14:07
Faut quand faire attention à ce qu'on écrit des andouilles pourraient nous lire :roll:
Posté : mar. 14 mars 2017 06:03
niermou a écrit : les pneus sont secs comme des triques (au moins 15 ans) et ça glisse un peu, faut il que je les mouille ?
Pas vraiment compris ?!! :roll:
Posté : mar. 14 mars 2017 06:08
niermou a écrit :bon la patte c réglé
2 cm de tige de Ø 3
soudure étain
Astucieux! Tu peux mettre ça dans la rubrique "astuce" ça sera plus facile à retrouver.
Posté : dim. 19 mars 2017 11:12
par niermou
salut
QQ a une turbine de pompe a eau a me vendre donner ?
Posté : dim. 19 mars 2017 11:15
par niermou
2 cm de tige de Ø 3
soudure étain
ok qu'un modo le fasse merci
Posté : sam. 1 avr. 2017 11:26
par niermou
QQ a le diamètre et le pas des flexible de freins AV coté étrier pour NW :roll:
Posté : sam. 1 avr. 2017 11:52
c'est pas tous les mêmes?
Posté : sam. 1 avr. 2017 12:32
par niermou
je ne sais pas, ben donne les cotes :D
Posté : sam. 1 avr. 2017 13:28
et bien... c'est mal chié, sur RCC et Saturno c'est standard avec raccord banjo, alors que sur nordwest c'est...pas ça, difficile de prendre le Ø sur une moto montée (j'ai mesuré entre 9 et 10mm), mais j'ai des étriers démontés, je couche le petit terrible et je regarde.
Posté : sam. 1 avr. 2017 13:50
le diamètre ne suffira pas il y a au moins 2 normes de filetage pour les bangos
Posté : sam. 1 avr. 2017 13:58
pas accessible désolé.
Posté : sam. 1 avr. 2017 15:03
par niermou
zut, crotte ! :roll:
Posté : sam. 1 avr. 2017 15:04
par niermou
Franck Lagaroje a écrit :le diamètre ne suffira pas il y a au moins 2 normes de filetage pour les bangos
Posté : sam. 1 avr. 2017 23:54
Pour les filetage si on est sur d'avoir du Grimeca ou du Brembo c'est tout pareil, ça commence à changer si on a des trucs en provenance d'Europe central ou d'Asie mais pas toujours.
Posté : dim. 2 avr. 2017 07:52
par niermou
Franck Lagaroje a écrit :Pour les filetage si on est sur d'avoir du Grimeca ou du Brembo c'est tout pareil, ça commence à changer si on a des trucs en provenance d'Europe central ou d'Asie mais pas toujours.
merci mais ça ne m'avance pas :x
QQ a le diamètre et le pas des flexible de freins AV coté étrier pour NW : c'est la question! :mrgreen:
Posté : lun. 3 avr. 2017 20:02
par gilles 04
Bonsoir,
pour les étriers de freins avant,flexibles et purge, il te faut un tarot de 10X100.
Je n'ai pas vérifier l'arrière mais je pense que s'est le même pas de vis.
Posté : lun. 3 avr. 2017 20:36
par niermou
gilles 04 a écrit :Bonsoir,
ok merci :D
Posté : ven. 7 avr. 2017 17:31
par niermou
niermou a écrit :
Le fichier joint IMG_20170312_162607.jpg n’est plus disponible.
et voilou réservoir et selle habillé de sky neuf :D
