contacteur a clef
Posté : mar. 3 mars 2020 23:04
par FRANCISCO
Bonsoir,qui peut me dire ou trouver un contacteur a clef idem a l'origine ?
Merci pour votre aide
Re: contacteur a clef
Posté : jeu. 5 mars 2020 21:56
j'en ai un à vendre enfin tout dépend le modèle que tu veux. soit celui avec une cosse à plusieurs fils soit celui avec une cosse à plusieurs fils+ 1 cosse à 1 fil (je suis acheteur de ce modèle)
Posté : ven. 6 mars 2020 13:27
par FRANCISCO
Bonjour vous passe 1 photo
SLTS FRANCISCO
Posté : mar. 10 mars 2020 19:56
oui
Posté : mar. 10 mars 2020 22:59
par FRANCISCO
Bonsoir, par contre une question; quand je coupe le contacteur , je ne coupe pas le moteur! seul le bouton "off" poignée de droite le coupe! :o (mise a la masse?)
Mais pour la mise en route il faut le contact + "on" :?:
CIi joint mon cablage rouge coté circuit photo12, vert coté contacteur photo 13, aucun fil exterieur.
Merci pour vos reponses
Posté : mer. 11 mars 2020 09:54
C'est typique du fils de masse non branché, ça m'est arrivé quand j'ai monté l'allumage de NW sur ma Saturno j'avais oublié le fil, il trainait caché derrière le fatra du faisceau je crois bien qu'il est rouge. ou blanc et rouge. Je devais vérifier pour Juju je ne l'ai pas encore fais.
Posté : mer. 11 mars 2020 12:40
Même problème avec mon rc. Tu n'as que la grosse cosse blanche pas une petite en plus sur ton faisceau?
Posté : mer. 11 mars 2020 17:14
par FRANCISCO
En effet une cosse fil rouge toute seule a la hauteur de la bobine pour situer sur le faisceau, alimentée en 12 v me semble t il :roll:
Posté : mer. 11 mars 2020 18:45
Je n'ai pas eu le temps aujourd'hui et puis j'ai la tête ailleurs comme souvent. Si ça se trouve il y a un changement de couleur au niveau de raccordement genre rouge en sortie de bodine et blanc rouge après.
Posté : mer. 11 mars 2020 22:07
par FRANCISCO
OK KEEP COOL on a le temps... :wink:
Posté : jeu. 12 mars 2020 09:47
Je viens de regarder sur la moto il semble que ce que j'avais oublié de branché lorsque j'avais eu le même problème que toi c'est un fil blanc noir.
en contrôlant sur le plan du faisceau ce fil blanc noir (WN) qui part du boitier CDI est un fil de masse qui deviens Blanc rouge (WR) plus loin et repart sur le faisceau de lumière.
et rejoint le contacteur en bleu clair (A)
Posté : jeu. 12 mars 2020 10:56
par FRANCISCO
OK Merci je vais regarder.Moi aussi je me prepare .....
Posté : sam. 14 mars 2020 11:51
par FRANCISCO
Bon OK prise de tete... :idea: je mets en place un relais 12v et hop on en parle plus ....
Posté : sam. 14 mars 2020 19:59
Quelle prise de tête?
Je viens de regarder les plan de faisceau des autre BI4. RC 600 / 350 Dakota Etc...
tous les CDI ont un fil blanc noir et tous les contacteur ont un fil bleu clair. sur tous les faisceaux ces fils sont relié directement. Et ça correspond à la masse donc à la mise à l'arrêt du moteur.
Posté : sam. 14 mars 2020 22:56
par FRANCISCO
BONSOIR ben pas le mien . Pas de fil bleu qui sort du contacteur a clef :shock:
Posté : sam. 14 mars 2020 22:58
par FRANCISCO
pour cela que je pense relayer pour mettre a la masse... non ? :oops:
Posté : dim. 15 mars 2020 08:25
T'as pas peur de vriller les tympans de tes camarades de jeu ? :o
Posté : sam. 21 mars 2020 16:31
sur mon rc, le contacteur n'est pas le bon, il manque la cosse pour les fils bleus
Posté : sam. 21 mars 2020 22:33
par FRANCISCO
ben j ai le meme alors :roll: !
Posté : dim. 22 mars 2020 08:12
Donc je n'ai pas tous les plans de faisceaux désolé.
Posté : lun. 23 mars 2020 10:47
par FRANCISCO
Pas grave je vais relayer le contacteur ça fonctionnera ainsi.Merci.
Posté : lun. 4 mai 2020 10:03
par FRANCISCO
Probleme resolu avec un petit relais12v Merci
Posté : lun. 4 mai 2020 22:19
Ah oui, lequel? comment? merci. je suis nul en électicité.
