compteur trailtech
franco
compteur trailtech
Message par franco »
Salut les gars
Le problème de départ c'était d'avoir l'heure sur la bécane pour aller au boulot
J'avais monté une montre digitale pas chère, pas très esthétique et surtout pas éclairée
J'ai d'abord eu l'idée de monter un compteur de vélo, j'en avais monté un sur ma ducati
Ca a plein de fonctionnalités intéressantes mais toujours pas d'éclairage et un problème pour manipuler les fonction en roulant
Finalement j'ai trouvé ce compteur Trailtech
Il donne en vrac la vitesse,vitesse moyenne,vitesse max,la distance parcourue et totale,le voltage avec mini et max
l'heure le temps du parcours,la température de l'air et du moteur, un rappel pour les vidanges et les révisions et des voyants d'alerte
pour la tension batterie
et surtout il est éclairé et il peut avoir une commande au guidon
je l'ai payé 150€ livré avec la commande
strker
strker
Re: compteur trailtech
tu doit bien gagner une vingtaine de kilo avec ça :P
Tu veux dire que t'as 50 ans et pas de rolex?
T'as raté ta vie alors.
C'est quand même très moche ce truc.
Tiens les Rolex donne la Température moteur maintenant :twisted: Si c'est le cas, finalement je vais peut être investir aussi alors :mrgreen:
franco a écrit :Le problème de départ c'était d'avoir l'heure sur la bécane pour aller au boulot
C'était en réponse à ça.
Oh pardon :shock:
pas mal, sobre en design (pas genre roxo rx machin chose). et pas cher. Par contre il ne fait pas témoins phare/huile/cligno
franco
je l'ai monté en complément du tableau de bord sur le T de fourche
je trouve ce truc discret et super pratique
capture 2012-10 271.jpg (253.49 Kio) Vu 18924 fois
Ah! tu as changé les guidons, tu as bien fais.
Effectivement, vu comme ça c'est pas si moche, puisqu'on ne le voit pas.
en complément, quelle drôle d'idée!
ah ben oui, en fait le tien ne fait pas compte-tour.
mais il existe complet:
http://www.trailtech.net/motorcycle_ind ... oards.html
franco
Je l'ai mis en complément pour avoir des infos supplémentaires mais j'ai gardé le vieux pour le look (et aussi pour le compte tour et les voyants)
les produits trailtech sont surtout conçus pour le tt
les bracelets sont des ENOV que j'ai acheté au salon moto légende
ils sont courbés ce qui permet pas mal de réglages (et donc du temps pour trouver le bon)
Pas con comme système plus simple que les miens, et sans doute moins cher, j'ai monté des Tomasselli qui utilise le même pricipe que ceuux d'origine mais sans cannelures, ils sont en Alu U4G.
PR 19 Qua - copie.jpg (268.11 Kio) Vu 18897 fois
