Renseignements...
Renseignements...
Ne connaissant pas trop ces machines...J'aimerai savoir si (hormis la fourche et les roues) les pièces sont commune entre le NW et le RC.
D'avance merci.
D'avance merci.
Re: Renseignements...
Effectivement sur des millesimes équivalents entre NW et RC Cobra, l'habillage, le moteur (du bouchon de réservoir jusqu'au bout de l'échappement) et le faisceau électrique sont identiques. Ah si, il y'a aussi le guidon et 2-3 bricoles mais ni le freinage ni la partie cycle ne sont identiques meme si certaines pièces sont extérieurement identiques.
Et ce n'est pas une raison pour dépouiller lachement un RC Cobra pour se remonter un NW, c'est a cause de ça qu'on se retrouve avec des NW qui freinent pas et qu'on met un temps fou a comprendre pourquoi ou que l'on trouve d'infames bitzas sous le nom de Nordwest.
Plusieurs se sont fait arnaquer sur le forum.
Un moyen radical d'identifier un RC transformé c'est la fixation des repose pieds sur le berceau inférieur de cadre que le NW n'a pas.
