Tour Traditionnel
Julien Le Rouzic
Tour Traditionnel
Voilà
je serai intéressé pour m'acheter un petit tour traditionnel, car j'en ai marre de demander à un pote à chaque fois que j'ai besoin d'une pièce
auriez vous des conseilles avant l'achat
je pense prendre un qui soit avec les graduations mécanique et non électronique
qu'elle est la puissance minimal pour faire du bon travail sans détruire le moteur et les outils ?
ceux que j'ai déjà utilisé était assez gros (380v, 500kg, non déplaçable...)
c'est surtout pour faire des petites pièces, poulie diametre 10cm, axe de 10mm...
je sais que plus je vais aller doucement et mieux les pièces sortiront,
mais je n'ai pas envie de rester 30 minutes dessus pour enlever 1 mm sur un axe de 10mm et 2cm de long
si vous avez des marques conseillé ou déconseillé, je prend aussi
Budget variable mais moins de 1000€
il faudrait surtout que je puisse le déplacer facilement
Re: Tour Traditionnel
pas besoin de moteur à 1cv. 0,5 kW suffise
rapidmouse a écrit : je pense prendre un qui soit avec les graduations mécanique et non électronique
au prix que tu veux mettre, ce ne sera pas du digital (sauf si c'est de l'occase)
un exemple:
350W
http://www.metiers-et-passions.com/is-b ... Promotions
Pour les marques, évite les trucs chinois.
Demande a Luca, c'est exactement ce qu'il y'a dans son atelier qu'il te faut.
Julien Le Rouzic
j'ai bien vu qu'il en avait 1, mais j'ai pas trop fait attention
j'avais vu des trucs sur ebay allemagne :
électronique celui là
http://cgi.ebay.fr/Tour-a-Metaux-Bernar ... 1|294%3A50
j'aime bien celui que tu m'a trouvé
mais je ne serai pas reconnaitre un tour chinois d'un autre, il font tellement de chose qui ressemble à de l'européen, même la marque maintenant
ne crois pas que les machines outils Chinoise sont toutes nul, l'atelier Jean Soupé qui fait de la mécanique générale et moto en particuler en utilise depuis Plus de trente ans sans aucun problème, et et jean ainsi que son successeur Henri sont des pointures
Rien à voir entre des machines d'atelier et des machines d'établi actuelles à moins de 1000€ (voir 500€). (dans mon ancienne boîte il y a une fraiseuse tradi chinoise de 1960 en très bon état de conservation et de précision).
tu confirme donc merçi
oui :mrgreen: , faut juste pas acheté le 1er tour d'établi venu, le mieux c'est d'aller voir chez un vendeur, pour "tâter" la marchandise, quitte à acheter sur internet ensuite.
Ca c'est pas gentil avec le vendeur et surtout sa participe à la disparition des officines indispensable pour les amateur pas trop éclairé et les vieux-chieurs qui comme moi ne supporte pas de ne plus avoir quelqu'un devant soi quand on cherchent quelque chose
