J'ai un question au sujet de la boite à air du Nordy. Comme on peut le voir sur l'image ci-dessous, j'ai comme un trou entre le support du filtre à air et le cache supérieur une fois qu'il est posé :
Est-ce un problème (y'a quand même de l'air non filtrée qui part directe au carbu) ou est-ce "normal" ?
Une autre question en passant, il y a une durite qui part du vase d'expansion (liquide de refroidissement, donc rien à voir avec le précédent sujet) et qui va... nul part. Elle tombe devant le moteur et puis c'est tout. Soit je n'ai pas fait attention et elle se raccorde quelque part, soit cette durite est là pour mettre un peu de liquide sur mon pneu arrière, histoire de m'aider à faire des figures artistiques... Une idée, voir une photo ?
