Faux contact relai en amont du démarreur
nouveau sur ce forum, je vais tenter d'être le plus clair possible malgré mon manque de connaissances en méca/éléc moto.
j'ai une 600 RC de 1990, quand je tente un démarrage élec, j'ai un bruit (assez fort ) de faux contact au niveau du relai situé à gauche de la batterie (celui qui alimente le démarreur)
je l'ai démonté, nettoyé autant que possible, vérifier les connexions...rien à faire tjs HS
Est-il possible de se procurer une pièce d'origine ou compatible, si le pb vient bien de cette pièce?
en pièce jointe, la pièce que j'appelle "relais".
Merci pour votre aide, mon garçon de 5 ans commence à désespérer de voir la moto de son papa en pièces détaĉhées...
Eric
Eric
- dsc_0811.jpg (44.91 Kio) Vu 17851 fois
Modifié en dernier par Lilian le jeu. 25 févr. 2010 17:43, modifié 1 fois.
Raison : image trop grande
Re: Faux contact relai en amont du démarreur
C'est bien le relais de démarreur.
Jette un oeil à la rubrique pièces du site
Ceci dit, lorsque j'ai un véhicule avec un relais de démarreur ou un contacteur (clé ou bouton) en carafe j'arrive toujours a démarrer avec un tournevis, même si ça fait des étincelles, on l'utilise pour ponter l'alimentation du démarreur le temps de faire causer le bourrin et gaz!
un relais de démarreur c'est un relais de démarreur, tu peux le remplacer par n'importe quel relais de n'importe quel moto voir auto
Sauf que s'il prend celui d'une 125 ça va fumer et l'avantage d'avoir celui d'origine c'est qu'il a une place et un logement dédié, rien a bidouuiller donc.
L'oeil de la clé plate de 10 contre les bornes et zou.
C'est quoi comme bruit ?
Un TAC franc ou un bruit de sonnette ?
Le TAC traduit une batterie faiblarde et le bruit de sonnette un relais HS .
No Mind , No Fear
EN attendant, vu la tronche du relais, c'est fort probable qu'il soit défectueux, ou sur le point de l'etre, et si jamais il se met a fonctionner il va probablement rester collé en position fermée, et là, mauvais temps...
Donc on rempli un petit bon de commande au GCF et on attend un petit peu, ou alors on va voir un garagiste sympa qui trouve un relais qui va bien d'une puissance de 25A minimum et on se le bidouille pour qu'il ne se balade pas en roulant.
FAudra aussi changer les cables d'alim et de masse, car vu l'oxydation du relais ça doit pas être joli joli.
j'ai bien cru que la BAT+ montant en température et se déchargeant allait exploser
car le seul moyen de stopper cà, c'est de déconnecter le cable rouge de la bat+ ou celui relié sur le bloc démarreur, privilégier celui côté démarreur plus facile d'accès.
Ton relais était en faux contact permanent?
Oui c'est bien cette remarque car lorsque ça reste collé fermé c'est pas cool du tout!
sur ma cagiva river c'est le même modèle que les 125 cagiva mito et consoeursLilian a écrit :Sauf que s'il prend celui d'une 125 ça va fumer et l'avantage d'avoir celui d'origine c'est qu'il a une place et un logement dédié, rien a bidouuiller donc.
merci à tous pour vos conseils, j'ai du mettre en veille la réparation (boulot,boulot)
j'ai trouver un relai chez le garagiste du coin, là tout bon, batterie neuve + relai neuf --> je n'ai plus le clac-clac, mais impossible de la faire péter...
j'ai vérifier la bougie, elle est sans doute vieille mais je l'ai nettoyé....
je pensait pouvoir vérifier son focntionnement en la démontant, branchée sur sa cosse puis démarrage élect pour voir une petite étincelle--> mais rien
je reviens 30 minutes après pour retenter : mauvaise surprise, flaque d'essence sous la moto, l'essence pisse par le coude du pot d'échappement.
(j'ai récemment changer le carbu (j'ai qques pièces de RC en stock) parce que j'avais eu ce même type de fuite mais cette fois-ci au niveau du trop plein carbu.)
Bref, j'en conclue (sans en être sûr) que la chambre de combustion est pleine d'essence et que finalement vaut mieux pas insister pour faire péter "le garage".
Question : est-ce que c'est de nouveau mon carbu qui déconne?
NB : j'ai un extracteur de volant magnétique à prêter si nécessaire (vu comment j'avais galéré pour en trouver un...)
merci encore pour votre aide
