probleme embreyage dur(passage point mort)
bonjour a tous
voila que maintenant j'ai un probleme pour passer au point mort et les vitesse son dur a passer sur ma gilera sp1 de 1990.
j'ai effectuer ma vidange de boite mais le probleme perssiste.
est ce que quelqun a une idée pour regler mon prob?
y a t'il un reglage embreyage ou bien de boite de vitesse ?
merci pour veaux reponsses.
(toute les idées sont bonne a prendre)
si quelqun a un lien de tuto pour des reglage sa marrengerer parceque je suis novice dans la mecanique moto...
Re: probleme embreyage dur(passage point mort)
une petite fourchette tordue
PLus simplement un cable d'embrayage a régler ou une cloche d'embrayage marquée par les disques.
ok:donc il faut que je verifie la fourchette de l'embreyage (ou se trouve t'elle et comment la changer si elle et endomager ? et surtout ou en trouver une a acheter?
Comment regler le cable d'embreyage?
Non!!
Les fourchettes c'est pour bouger les pignons, dans la boite.
C'est vraiment en dernier recours.
oui, écoute Lilian, surtout quand on est novice comme toi.
