suite à la discussion sur le poste
http://www.gilera-club.com/forum/viewto ... 230#p23230
avec LILIAN
je vous propose de réaliser une poulie qui peut faire varier l'ouverture ou la fermeture des soupapes par rapport au diagramme d'origineLilian a écrit :Ce qui serait intéressant c'est les pignons de distri, il y'a un faiblesse sur pas mal de machines. ON doit pouvoir même réaliser de spignons réglables pour ajuster les diagrammes.
voila l'avant projet :
un moyeu en inox (APX pré traité) avec une poulie en aluminium (2017T4).
le moyeu est monté comme la poulie d'origine sur l'arbre à came.
la poulie est bridé par 4 vis CHC M6 , une goupille D5 serre à indexer comme l'origine.
2 vis STHC avec contre écrou servent a décallée l'angle de la poulie par rapport au moyeu.
le faite d'appuyer sur une pente de par et d'autre de l'axe met les contraintes en opposition , donc pour bouger il suffit de devisser d'un quart de tour d'un coté et de visser d'autant sur l'autre vis.
puis de resserer les 4 vis CHC !
bien sur il faut enlever la goupille avant
je suis partis avec + / - 10° de variation.
me reste plus qu'a paufiner les cotes en reprenant celle d'une poulie d'origine , par contre je ne me souviens plus si l'arbre est cylindrique ou conique sur le bout . . .
par contre coté équilibrage c'est a faire ou pas
