Bride d'échappement
Bride d'échappement
J'ai acheté sur le bon coin un joli collecteur inox, à priori neuf, il n'y a pas une trace de gaz d'échappement dedans. Mais il y a un souci : le gars ne m'a pas livré la bride qui va sur le cylindre gauche (je crois, enfin, la seule qui peut d'enlever). Du coup, je suis bien embété. Celle de mon RC A est soudée, sans doute par la rouille. J'ai essayé de frotté avec une brosse métallique, muis de mettre un léger coup de meule tout autour, quelques coups de marteau, rien à faire, elle ne se désolidarise pas du tuyau. Elle ne peut pas être soudé d'origine ? Sur mon RC C et le NW, les 2 brides sont libres. Personne n'aurait une bride dont il ne ferait rien ?
Re: Bride d'échappement
Tu appelles bride la pièce metallique en forme de losange qui permet de fixer le collecteur au cylindre?
Si c'est çà en cherchant, je dois avoir mais il faut que je regarde????
Oui, c'est bien ça. Tu regardes quand tu peux, et tu me dis ?
C'est bon, j'ai!
Tu n'aurais pas une vis de vidange de vidange?
Une méthode qui marche trés bien, envoie du dégrippant et laisse agir 24 h après çà devrait venir!
Oui, j'en ai mis, j'attends. Et non, malheureusement, je n'ai pas de vis de vidange en rab. On voit ce que donne le dégrippant, et si ça ne marche pas, je te recontacte pour la bride.
On va faire rentrer d'Italie des bouchons de vidange neufs.
bonne nouvelle! :P
cette pièce est fragile et d autre se feront avoir en serrant!
Pas de soucis pour la bride, elle est de coté!
Et pour le bouchon de vidange, il y a ça :
http://cgi.ebay.fr/Gilera-RC-XRT-Nordwe ... 2c67bae4ba
26 euros, pour une pièce rare, c'est pas si cher, si ?
Intéressant pour le tamis mais le bouchon on va l'avoir en neuf.
A force de l'arroser de dégrippant, et de taper dessus, j'ai réussi à enlever la bride. Mais elle ne ressemble pas à l'autre.
Photos :
La neuve :
La vieille :
On voit bien qu'il n'y a pas d'épaulement, ni devant, ni derrière, sur la vieille. Je me demande si il n'est pas resté soudé par la rouille sur le coude d'échappement. Tu pourrais mettre une photo de la tienne, Mastermind ? Pour comparer.
Je pencherais plutot pour un modèle fait maison...
Pour la vieille ? Faudra que je mette une photo du coude, avec tout le métal qui y est resté, pour se faire vraiment une idée.
Bon, Mastermind, tu me donnes tes coordonnées et ton tarif avec le port en MP, STP ?
Tu n auras que le port, la bride c'est cadeau!
Je t 'envoi mes coordonnées par MP pour le port!
