Pompe à eau
Pompe à eau
J'ai enlevé le cache de courroie aujourd'hui, pour voir d'où pouvait provenir le "crrrouuuuiiiikk" qui apparaissait de temps en temps. A priori, la pompe à eau a un jeu important. Elle ne fuit pas (pour l'instant), mais du coup, la courroie a un jeu certain. Je peux envoyer la pompe pour réfection (j'envoie le chèque de cotisation asap) ? A qui je l'envoie ? Lilian, I presume ? Et une autre question : le club aurait-il des pièces à vendre, pour m'aider à retaper mon RC, ou serait-ce l'inverse : le club aurait-il besoin de pièces ?
Re: Pompe à eau
Les ennuis commencent : j'ai voulu démonter la pompe, et la tête de la vis du dessous a foiré. J'ai essayé de l'avoir avec un pointeau : rien à faire. J'ai percé dessus. Mais quand j'ai voulu sortir la pompe, le corps a cassé. Et je n'arrive pas à la sortir... Bref, je suis dans la m....
Re: Pompe à eau
J'ai enfin réussi à la sortir. Mais la vis du dessous ne vient pas. Il reste juste un bout qui dépasse, mais il ne veut pas se dévisser. J'avais eu le même souci sur mon autre RC, mais une fois la pompe enlevée, la vis s'était bien dévissée. J'hésite : continuer à essayer de la desserrer avec des pinces, ou la meuler et essayer de percer. Mais percer une vis acier vissée dans l'alu, c'est pas gagné, pour rester droit. Sinon, j'ai vu que Laurent avait refait des corps de pompe, peut-être pourrait-il me sauver ?
Re: Pompe à eau
Là pour le coup avant de percer je t'aurais conseillé d'autres méthodes...
M'enfin puisque c'est fait, il ne te reste plus qu'a chauffer, sinon le mieux c'est de souder un écrou sur le bout de vis.
Sinon pour ta pompe on arrivera a la réparer.
Re: Pompe à eau
Là, le corps est cassé en plusieurs morceaux. Vous avez des corps d'avance ? Je peux envoyer ce qui reste à quelqu'un ? Toi, Lilian ? Et souder sur le petit bout de vis qui reste, c'est pas évident. Soudure à l'arc ?
Re: Pompe à eau
Degrippant style W40, un petit coup de chauffe, et taper dessus avec un marteau et un chasse goupille pour décoller les filets ensuite tu fais un trait de scie sur le bout qui dépasse et tu devisses avec un tournevis. Si tu soude un écrou fais gaffe au cdi.
Re: Pompe à eau
Je l'ai eue !!! Avec une petite pince coupante en bout, j'ai réussi à accrocher juste le bout de la vis, et en serrant fort (j'en ai encore mal à la main), la vis a tourné. Au début, j'ai cru que c'était la pince qui tournait, mais non, c'était bien la vis. Bon, je fais quoi, avec ma pompe cassée, maintenant ?
Re: Pompe à eau
Bonsoir.jimmyZ a écrit :Là, le corps est cassé en plusieurs morceaux. Vous avez des corps d'avance ? Je peux envoyer ce qui reste à quelqu'un ? Toi, Lilian ? Et souder sur le petit bout de vis qui reste, c'est pas évident. Soudure à l'arc ?
Si tu as des problémes avec ton corps de pompe a eau,je peux en fabriquer.
Salutations.
Laurent.
Re: Pompe à eau
Un cendrier ?jimmyZ a écrit :Je l'ai eue !!! Avec une petite pince coupante en bout, j'ai réussi à accrocher juste le bout de la vis, et en serrant fort (j'en ai encore mal à la main), la vis a tourné. Au début, j'ai cru que c'était la pince qui tournait, mais non, c'était bien la vis. Bon, je fais quoi, avec ma pompe cassée, maintenant ?
Re: Pompe à eau
Il est taquin le Romain
Re: Pompe à eau
Ben je l'ai réparée sa pompe, j'ai sauvé la cale qu'il y'avait entre les deux roulements
Re: Pompe à eau
Et elle est plus jolie, et en meilleur état, que celle que je lui avais envoyée ! Merci, Lilian, pour ce travail de spécialiste.
