Présentation d'1 ptit nouveau
Bonjour à tous.
Je me présente thierry habitant en haute savoie et heureux propriétaire d'1 Nordwest de 1992 acheté cet été
La nostalgie m'a rattrapé car j'en avais 1 dans les année 1995 dans ma jeunesse.
Machine en cours de refection.Si vous avez 1 kit réparation maitre cylindre avant je suis preneur...
Site très intéressant avec pleins de bon conseils
A bientôt
A bientôt
Re: Présentation d'1 ptit nouveau
Qui c'est qui disait (Ya que les lâche qui freine)?
Encore 1 bienvenu au club, Ne t'inquiète pas Lilian va te trouver ça, c'est sur.
salut, bienvenu "voisin".
Pas de solution, pour le maître-cylindre de mon côté.
Bienvenue Thierry.
Pour la référence culturelle évoquée par Franck c'est Rimini des Wampas:
http://www.youtube.com/watch?v=UeYY9s6X7yY
Concernant le kit pour réfection du MC il y'en a chez Bob wright motorcycles:
FRONT MASTER CYLINDER REPAIR KIT £18.00
http://www.bobwrightmotorcycles.co.uk/n ... eguide.htm
Je ne sais pas ou est la source, contrairement aux autre pièces de la liste que le club propose aussi.
Bonsoir Lilian
Merci pour l'info.
Effectivement j'ai déjà appelé BobWright mais il n'en a plus en stock. D'après ce qu'il m'a laissé entendre (pas toujours simple de discuter en anglais) il ne peut plus en avoir chez Grimeca. Il doit se rendre en Italie début Septembre et va essayer d'en trouver ainsi que d'autres pièces avec ses amis Italiens.
Je dois le recontacter après le 20 septembre.
Affaire à suivre ...
Merci pour l'info.
A défaut monte autre chose pour rouler une pompe est une pompe seul le rapport compte.
Rock n roll
Bienvenue !
Ben nous aussi on va voir nos amis Italiens début septembre et ce sont les même.
Malheureusement, je crois bien que Luca n'a pas la possibilité de nous fournir ça. Je vais demander quand même.
quel beau sloveLilian a écrit :Bienvenue Thierry.
Oups, confusion ce n'est pas Rimini, c 'est tout simplement "Il n'y à que les lâches qui freinent" #2 sur l'album "Les Wampas sont le preuve que dieu existe"
Pas de lien a vous proposer.
Mais ça n'a rien a voir avec notre sujet
http://www.la-boutique-italienne.com/sp ... =PRC303315 &cdmoto=95&cdfamille=FR&depuis=neuf
ça vaut peut être le coup de demander en quoi consiste le kit réparation mc grimeca? non?
ce que je voulais dire, c'est que là ça a l'air dispo, et que des mc grimeca, il doit pas y en avoir des centaines de modèles et que si jamais c'est identique, ça peut permettre de dépanner les gileristes, en plus Dédé est réglo et reconnu dans le petit monde guzzi.
Ben la seule question c'est quel diametre le piston?
On a deux modèles différents entre les simple disques et les doubles disques.
Cest pour du double disque donc surement 15 ou 16, mais le mieux c'est de l'appeler pour demander pour ceux que ça intéresse !Lilian a écrit :Ben la seule question c'est quel diametre le piston?
C'est pas "surement 15 ou 16", il faut démonter un piston de NW pour controler sans quoi appeler un gars pour lui dire j'ai besoin d'une pièces mais je sais pas laquelle ça va pas beaucoup aider.
Sur XRT et Dakota c'est 12mm, Saturno 13mm mais c"est pas du grimeca et pour les RC et NW je n'ai pas trouvé dans la doc technique mais je pense que les RC sont équipés en 12mm aussi car ils ont du simple disque aussi.
Dans tous les cas ça n'aide pas Thierry qui devra démonter...
Ah tiens d'ailleurs la tolérance d'usine ets a +ou- 0,01 et l'usure a - 0,05 soit une limite d'usure pour un piston de 12mm a 11,94, idem pour les autres qui sont a xx,94. (remplacer xx par le diametre neuf moins 1mm)
Merci pour vos infos.
J'ai déjà démonté tout le maitre cylindre.
Lundi je mesure diam piston et alésage du M.C , je vous donnerais les mesures prises (travaillant dans 1 service qualité j'a tout ce qu'il faut pur prendre les cotes.
A+
A+
Bonsoir
De retour du boulot j'ai mesuré les cotes( en mm).
Diamètre piston 13.98 longueur total 38.8
Alésage maitre cylindre 14.035
Pour les joints (valeur approximative car pièces en caoutchouc donc usure)
joint torique diam exter 14 , diam inter 9.2 , épaisseur 2.65
joint conique à lèvre diam exter 13.95 , diam inter 6.7,
épaisseur totale 4.8
Si quelqu'un connait 1 kit adaptable (juste les joints suffiraient) n'hésitez pas à me donner la réf.
Merci à tous
Merci à tous
tu peux aussi aller voir un vendeur de joint caoutchouc si tu ne veux que ça.
Pour le torique a corde de 2,62 c'est standart donc pas de souci soit il a gonflé soit tu n'as pas serré assez le palmer pour mesurer 2,65.
J'ai ça pour moins de 1€:
Par contre pour l'autre il a vraiment une forme spécifique avec une lèvre a l'exterieur.
Je vais tout de même demander a la CIR avec les cotes.
- Joint torique 9,19x2,62 Viton
Benvenuto
