Comme repère la ligne ou forme du carter en retrait!!!
Pour ce qui est du cheminement du cable, il part du bas avec sa protection thermique le ressort entre les deux collecteurs et remonte vers un anneau bas sur le cadre et tout en remontant entre les deux radiateurs dans une encoche grise à hauteur de la barre noire et toujours en remontant avant le T de direction donc derrière et arrive simplement à sa commande, si çà peut t'aider!!!
Mais bon pas normal que ton levier soit si avancé, il y a eu forcément une intervention
Donc si ton nouveau réglage résout ta tension sinon il va bien falloir le retirer ce carter
