roue arrière
roue arrière
Salut les gars
J'ai fait repeindre mes jantes en Epoxy
Au démontage de la roue arrière je me suis aperçu que la pièce qui recoit le disque de frein
(flasque 939274 en rouge ou 939038 en blanc) était fendue au niveau d'un trou de boulon
J'ai roulé comme ça jusqu'à maintenant et je ne suis pas un adepte des dérapages
cependant cette pièce participant au freinage j'aimerais la remplacer
Savez vous ou en trouver une ?
Re: roue arrière
A mon avis tu ne trouveras pas.
mais les alliages légers se réparent bien auprès d'un bon soudeur.
C'est juste un peu ballot d'avoir repeint avant de réparer.
Re: roue arrière
A part sur une roue de Saturno .....je ne vois pas !
Elle a l'air spécifique . Tu peux éventuellement la faire réparer, ça devrait être le plus simple et ça ne coûte pas trop cher.
Tu as fait repeindre tes jantes quelle couleur ?
Re: roue arrière
pour la couleur j'ai fait gris brillant
merde moi qui comptait sur vous pour une solution
ceci dit je ne pense pas qu'il y ait gros danger le disque cerclant la pièce
franck lagaroje avait parlé je crois d'une équivalence avec les roue de nordwest
Re: roue arrière
La roue de NW se monte sur Saturno et le support de couronne est équipé de la même manière mais côté disque c'est direct dans la jante sur NW.
Re: roue arrière
Photos à l'appui !
- disque AR NW 1.JPG (227.86 Kio) Vu 22538 fois
- disque AR sat 1.JPG (230.96 Kio) Vu 22538 fois
Re: roue arrière
Le disque est le même 240mms droit, avec les mêmes points d'ancrage ... c'est déjà ça !
Re: roue arrière
Je peut te dépanner si tu veut, j'ai une roue naze qui ne me sert à rien le support de disque est dessus.
Elle monte oui, mais il faut quand même faire tourner des baque de calages spécifique, et modifier l'encrage de la barre de maintien de l'étrier de frein.Lilian a écrit :La roue de NW se monte sur Saturno et le support de couronne est équipé de la même manière mais côté disque c'est direct dans la jante sur NW.
Re: roue arrière
Merci les gars
J' ai mis de l'araldite dans la fissure
la pièce étant cerclée par le disque je pense que ça doit aller
Franck je te contacte par téléphone
Re: roue arrière
Laisse bien un message et soit patient
tu me connais, des fois je suis un peu lent
