fusible relais de démarreur
Qui aurait un filon pour en trouver ou une astuce pour le remplacer?
Re: fusible relais de démarreur
Y en a un sur saturno?
T'as remis ton démarreur ?
ah ah ah! sur le rcc sans kick malheureusement. encore faut-il que lilian m'envoie la bague et que j'achète une roue libre.
Oups, elle est toujours sur la table la bague mais c'est bizarre ton histoire de fusible. Je n'en ai vu ni sur NW ni sur XR-T.
Sur la NW il n'y en a pas non plus .... mais l'emplacement est prévu.
Lilian a écrit :. Je n'en ai vu ni sur NW ni sur XR-T.
Tu radotes un peu…Levrier-noir a écrit :Sur la NW il n'y en a pas non plus .... mais l'emplacement est prévu.
Je ne pense pas que ce soit nécessaire sur le RC, il suffit de se brancher en direct en utilisant la sortie du fusible.
Sur la Saturno il n'y a que deux fusible, 2 X 15 Amp. Sans fusible le relais ne fonctionne pas, le démarreur lui n'a pas de fusible.
il me semble qu'il y a un fusible sous un cache,dans le relais du démarreur
Sur les autres modèles aussi il y'a des fusibles mais pas dans le relais.
Le relais, il à deux broches utilisées et c'est tout.
Évidemment si on vire les fusibles, le relais n'est plus alimenté.
Ah bon! les nw que j'ai eu et le rc ont un "fusible" dans le relais (pas sur le saturno effectivement, le relais est différent), derrière un cache tout à fait Philippe, merci, fixé par les 2 vis cruciformes:
Merci Julien ma mémoire ne faiblit pas
je pense qu'un bout de plomb comme on faisait avant devrait suffire
style 40 50 ampères ou plus
Ah, ce machin sert de fusible.
Je te fais un paquet avec la douille et un relais.
merci pas besoin de relais, j'en ai 2. Sans fusible.
Je ne vais pas prendre le risque de péter le fusible en desserrant des vis qui sont la depuis 25 ans avec des rondelles freins dessous.
Lilian peux tu lire une indication sur le fusible STP
c'est 30A
comme je disais à Lilian, chez restagraf j'ai (peut-être) trouvé mon bonheur:
nous avons ça, des fusibles à rubans non protégés
http://www.restagraf.com/catalogue/cata ... sFamilles/
ou ça, fusibles midi:
http://www.restagraf.com/catalogue/cata ... nce/17130/
reste l'entraxe à vérifier.
entaxe 25mm sur nos motos, 19 et 30 dans le commerce.
J'ai commandé un MIDI 30A 30mm qui serait "facilement" modifiable, enfin je vous tiens au courant...
le fusible est monté:
- il est trop long (je le savais), je l'ai rétréci.
- l'entraxe n'est pas bon (je le savais aussi), j'ai pris ma dremel, c'est raide comme matière
et je n'ai pas un choix énorme de fraise.
- j'ai enfin enlevé le cache plastique pour qu'il passe dans son logement.
bonsoir Julien tu nous feras une photo stp
monsieur est gourmand
floue:
4,49€ chez oscaro, mais je n'ai pas cherché ailleurs.
floue:
