bouchon radiateur
Re: bouchon radiateur
samtek a écrit :J'y est pensé mais le plus proche est a 45 min donc frais d'essence...
je me tape +1h de route pour aller chercher les courroies du club, tu vas bien trouver une occase pour aller te promener chez suz', non?
Oui le jour oui il va faire ses courses chez Auchan, c'est à côté.
samtek
Message par samtek »
Oui bien sûr
Je vais y allez quand j'aurai monter mes pneus, ça fera une sorti :D
samtek
Bon je me suis bricolé un bouchon afin de mettre mon circuit en pression
Aucun fuite de détecté
J'ai mis 0.95 bar et au bout de 30min/45min j'avais 0.9bar j'ai mis le mano de mon compresseur et je doute que son embout soit étanche a 100% d'où la perte de 0.05bar
On ne laisse pas le circuit en pression. On le monte a 1,5 ou même deux et ca ne doit pas baisser a vue d'oeil. Des que tu debranches ton mano tu fausses les mesures.
samtek
Ha mince... je ne connaissait pas la durée du test j'ai laisser le mano dessus pour justement ne pas fausser le test
Donc ceci exclu la fuite du joint de culasse?
Tant mieux samtek, la fuite à cet endroit est une possibilité, c'est du costaud, j'ai testé une fois en statique, surchauffe, bulles, débordement du vase et le joint semble avoir tenu, pas d'huile dans le liquide 8)
Je pense plutôt à un cristaux de calcaire dans le circuit à dissoudre, ton ressort de bouchon à éprouver, pour l'instant on reste sur des pannes simples...
Ta pompe à eau est de quelle année??? :roll:
samtek
MASTERMIND a écrit :Ta pompe à eau est de quelle année??? :roll:
J'en sait rien sûrement d'origine mais Lilian me la réparé
MASTERMIND a écrit : Ta pompe à eau est de quelle année??? :roll:
L'année ce n'est pas très important, c'est l'état qui compte !
samtek
Je ne pense vraiment pas à un problème de pompe : elle tourne et ne fuit pas
Dites moi, quand vous ouvrez le bouchon le liquide dans le radiateur est bien au niveau du bouchon? Il ne doit pas avoir d'air?
:roll: Tu as raison lévrier noir...
Samtek, démonte là, regarde s'il y a du jeu? si ce n'est pas là, tu peux écarter cette possibilité :roll:
ou c'est bien le ressort qui débloque et tu laisses la pompe à eau???
Enfin il faut le tester ce circuit:
j'ai eu ce genre de pb sur le saturno, c'est le rotor qui s'était fait la malle!
C'est très facile de voir si je rotor est en place en contrôlant l'évolution de la température comme indiqué précédemment.
samtek
Lilian a écrit :C'est très facile de voir si je rotor est en place en contrôlant l'évolution de la température comme indiqué précédemment.
Comment ça?
samtek
Lilian, pourrais tu m'expliquer comment contrôlé la pompe a eau sans tout démonter? merci
Il y'à un tuto dans la section "cours de mécanique".
Si la température monte vite dans l'ensemble des radiateurs lorsque le thermostat s'ouvre c'est forcément que la pompe fait son travail.
Par contre si ça prend 30 secondes à remonter dans le radiateur de gauche et qu'une différence de température significative subsiste avec le radiateur droit pendant plus d'1 minute après ouverture de la soupape thermostatique. Là, on peut démonter la pompe.
Évidemment on fait ça sur un ralenti accéléré. Le moteur doit tourner à 2500 tr/min pour que la pompe débite correctement et que ça chauffe.
samtek
C'est bien de l'air/pression qui est dans le circuit car quand j'ouvre le bouchon moteur chaud pour libéré la pression le liquide revient bien dans le radiateur a froid
Donc je pense que ça peux venir que du joint de culasse/culasse...???
Alors je vais allé au garage faire un test co2 pour être fixer...
Quand c'est le joint de culasse, ça se voit dans le vase d'expansion, le niveau monte d'un coup et ça bulle.
Ce que tu dis fait plutôt penser à un problème de bouchon ou une fuite de radiateur. D'où l'importance de tester en pression et en dépression. Voir aussi des problèmes de thermostat, si c'est lui, rien de plus simple tu le vires, tu pinces la durite qui va du thermostat à la culasse et tu fais chauffer et refroidir la moto plusieurs fois. Problème persistant? c'est pas lui. problème réglé? c'était lui le coupable.
Les joints de culasse qui fuient un tout petit peu quand ça leur chante, j'y crois pas trop.
samtek a écrit : Alors je vais allé au garage faire un test co2 pour être fixer...
C'est la meilleur solution pour savoir si ton joint de culasse est fuyard...ce qui n'est pas exclu.
samtek
J'ai mis mon circuit en pression et aucune fuite
Pourquoi le thermostat mettrai mon circuit en surpression?
samtek
Premier essai sans thermostat et en bouchant la petite durit, c'est pire le niveau dans la vase monte encore plus haut, plus vite et bien sur le liquide ne revient dans le radiateur une fois froid... :twisted:
:o ....ça sent le joint de culasse défectueux.
samtek
ça y ressemble bien...faut que je trouve un testeur de co2...
samtek
j'ai fait plusieurs garages et aucun n'a de testeur co2... je vais me bidouillé un truc avec une bougie pour mettre le cylindre en pression...
C'est étonnant que les garages n'ont pas ?! :( ...essaies un spécialiste des radiateurs !
samtek a écrit :j'ai fait plusieurs garages et aucun n'a de testeur co2... je vais me bidouillé un truc avec une bougie pour mettre le cylindre en pression...
J'vois pas trop ce que tu veux faire ?
Pourquoi mettre le cylindre en pression?
On t'a donné tous les axes de diagnostic d'un circuit de refroidissement.
Épreuve en pression/dépression du circuit et du bouchon.
Test chimique du liquide.
Tu n'arriveras à rien en mettant ton cylindre sous pression.
Ce n'est pas un garage qu'il faut aller voir c'est un spécialiste du radiateur.
http://www.pagesjaunes.fr/recherche/dep ... reparation
samtek
Si je met le cylindre en pression je devrais voir des bulles remonter si le joint est cuit, puisque les testeur chimique sont pas légion dans les garages...
Et pour le réparateur de radiateur, tu me coupe l'herbe sous les pieds je comptait y aller cet après-midi
samtek
C'est une technique de diagnostic, tü met environ 10 bars dans le cylindre à l'aide d'une bougie bricolé et si le joint est fuyard il y a des bulles qui remonte dans le radiateur
10 bars c'est le taux de compression. quelques coups de démarreur auront le même effet. Par centre avec un moteur chaud et des explosions dedans je te laisse imaginer la pression encaissée par le joint de culasse...
10bars à froid ne le feront pas broncher quand un front de flamme à plus de 800° sous pusieurs centaines de bars pourront éventuellement le chatouiller un peu plus.
samtek
ok donc pour toi Lilian cela ne se verra pas si la fuite au jdc est minime?
