plaquettes de frein
samtek
plaquettes de frein
Message par samtek »
Selon vous quelle marque a le meilleur rapport qualité/prix pour un usage normal
Re: plaquettes de frein
C'est quoi un usage normal, pour toi?
samtek
Conduite cool, très peu de gros freinage beaucoup d'anticipation, mes freins sont peu sollicité
samtek
Il y a beaucoup de marque...ebc sbs brembo ferrodo carbone lorraine
y en a t-il à éviter?ou à conseiller ?
Vu que je ne m'en sert pas beaucoup non plus, il va falloir attendre l'avis du chef. :roll:
Sinon je n'ai jamaisfais la différence en usage route entre des Brembo et des SBS que ce soit sur la Saturno ou sur la Ducati. En fait je monte ce que je trouve quand elles sont usées et ça n'est souvent pas que ça m'arrive malgré les bornes que j'ai fais.
si tu ne t'en sers pas, n'en mets pas, tu feras des économies.
Quand on les enlève les disques fond du bruit c'est chiant. :mrgreen:
caloubk117
Message par caloubk117 »
AH s'est pour ça que je change toujours mes pistons!!! :mrgreen:
Ah bah forcément si tu freine sans les plaquettes :mrgreen:
caloubk117
j'ai foiré mon filetage d'étrier arrière es que ça se refais ? Où pas ?
samtek
caloubk117 a écrit :j'ai foiré mon filetage d'étrier arrière es que ça se refais ? Où pas ?
Filet rapporter peut être?
C'est faisable, j'ai du le faire sur l'étrier avant de la Saturno et ça à tenue sur les derniers 70000 km que j'ai fais avec la moto.
caloubk117
Franck, en filet rapporté tu la refais ton étrier de saturno ?
Bonne blague... héhéhé :D Non un monteur de pneu m'a foiré une des deux filières avec sa merde de pistolet pneumatique, Il faut dire que sur la Saturno c'est facile de tout péter parce que les vis sont trop courte d'origine. Elles ne prenne que sur la moitié de la profondeur soit 4 tours en gros. Alors j'ai dû faire réparer avec un filet rapporté,et j'ai fais presque autant de bornes avec un étrier réparé que d'origine.
Si je remontais cette moto je le remettrais peut être comme ça d'ailleurs.
Si le filet rapporté est bien posé, c'est une réparation définitive.
samtek
C'est clair le filet rapporter est une réparation définitive c'est top surtout dans les métaux tendre et pour les vis qu'on visse/devisse souvent çà solidifie vraiment le filetage
A la condition d'avoir assez de métal autour, avec l'étrier Brembo série OR de la Saturno c'est juste un peu limite, alors à toi de voir avec le tiens.
samtek
Franck Lagaroje a écrit :A la condition d'avoir assez de métal autour, avec l'étrier Brembo série OR de la Saturno c'est juste un peu limite, alors à toi de voir avec le tiens.
Oui car obliger de percer un peu plus gros que le trou d'origine
plus qu'un peu. C'est quand même limite sur l'étrier.
Oui, enfin. Un hélicoil ça prend pas franchement plus large puisqu'on reperce au diamètre de la vis. Il y'à juste l'épaisseur du filet à rajouter.
Bien sûr mais selon les étriers il peut y avoir plus ou moins de marge,entre la brebo serie Or et une Brembo P08 par exemple il y a 2mm d'écart
