niermou
Message par niermou »
Lilian a écrit :Euh, 3000€ pour 1000 pièces, t'es sur?
Il faut savoir que le moule nous l'avons, la difficulté c'est de réaliser les ames en alu.
3€ de moulage par pièce, même si ça implique de réaliser un gros volume c'est bien mieux que 2000€ pour 100 pièces.
A un moment, il suffit de se dire que tu vends 100 pièces à 35€ pour amortir ton investissement de 3000€ donc ça se calcule très très sérieusement.
Le volume n'est pas un frein si on peut l'amortir rapidement et moi à 35€ pièce j'en stocke 2. à 100€ j'en ai pas besoin j'achète pas.
NON! tu a raison j'ai écris n'importe quoi (ma femme me dis souvent de ne pas fumer mes medocs) :lol: je reprends !
on est parti sur 20 a 40 pièces et il ma balancé 3000€ a vue de nez et m'a dit que ça l’intéresserai de faire ce boulot , mais intéressant pour nous a partir de 1000 pièces
milles excuses
j'eponge donc j'essuie :wink:
moune
niermou
je continu mes investigations !
montage a blanc pour test :wink: ça passe comme ça :D
donc je faire tourné ça
Document numérisé (copie).png (84.64 Kio) Vu 68642 fois
Document numérisé-2 (copie).png (28.19 Kio) Vu 68642 fois
merci de vérifier les cotes et si quelqu'un comprend mon plan et veux bien me le faire au propre je suis preneur :mrgreen:
a+
moune
niermou
complément
moune
Le torique est trop petit et sa gorge pas assez profonde.
Prévois plutôt du 4,5.
niermou
ok
moune
niermou
et voila :)
montage provisoire mais ça marche
moune
niermou
modifié :D
plan modifié
plan modifié
Document numérisé (copie).png (127.01 Kio) Vu 68629 fois
Document numérisé-2 (copie).png (34.85 Kio) Vu 68629 fois
moune
Faudra que la gorge soit plus profonde. un torique c'est environ 20% qui dépassse pas plus.
D'ailleurs si tu vires le caoutchouc de la pipe d'origine là ou c'est en forme de torique et que tu en mets un à la place tu règles 95% des problèmes de pipes d'admission sur les NW. Le reste, un peu de colle à pare brise pour boucher les fissures et la tenue mécanique est suffisante.
niermou
moune
En fait Niermou tu as juste rajouté des manchons silicone sur l'extérieur de tes conduits de pipe existante, pour le moment?
niermou
oui mais ça ne tiendras pas dans le temps
car la platine est fêlé et affaibli par la suppression des renforts ,il reste très peu d'alu et pas mal de nitrile :roll:
donc tourneur ! :wink:
moune
rabbits
Message par rabbits »
Salut à tous,
mon frère m'a parlé de la problématique pipe alors je sors de ma léthargie !
je bosse dans une boite qui fait de l'injection caoutchouc, donc je peux faire le surmoulage nitrile, puisqu'on a le moule et qu'on utilise déjà la meme matière pour d'autres pièces.
Une série de 100 est dans nos cordes, on a pris l'habitude de faire des petites séries. On a juste besoin de recevoir les brides alu prêtes à être moulées.
Je regarde pour faire un chiffrage avec une marge "raisonnable".
Les infos dont j'ai besoin :
- le poids approximatif de caoutchouc sur la bride pour chiffrer la matière
- un bout de dessin de la bride d'origine si l'un d'entre vous l'a déjà fait
- une ou deux photos du moule ça serait bien.
Florian
Cool, je demande à Luca.
Pour les brides, on pourrait envisager de décaper des vieilles pipes ou non? quelqu'un avait évoqué l'idée du feu pour éliminer le vieux nitrile.
niermou
Lilian a écrit :Cool, je demande à Luca.
ci elle sont pas cassé comme la mienne :roll:
moune
Réutiliser un "vieil" alu .... :roll: bof .... autant partir sur du neuf intégral ?!
rabbits
Quelle que soit la bride pour que ça adhère il faut qu'elle soit nickel propre, dégraissée etc.
Même pour des brides neuves on dégraissera, voire on sablera avant le surmoulage.
patoch1968
Message par patoch1968 »
J'ai fait les plans de pipe alu taillėes dans la masse en 2017.
patoch1968 a écrit :bonsoir a tous.
jai les prix de la pipe aluminium pour le.moulage en nitril.
par 20 exemplaires 54 euros.
par 100 exemplaires 28 euros.
biensur tailler dans la masse en 2017.
bonne soiree
Et j'avais a l'époque modélisé la pipe surmoulée .
Je peux te donner une valeur de nitrile a injecter rapidement .
Moi actuellement je suis en mission dans une nouvelle société depuis 4 mois et j'ai plus trop le temps de rechercher une société de moulage de thermodure.
Par contre je peux vous passez les plans pour consulter
niermou
salut
ci vous me donnez toutes les infos, je peut voir avec azur cahoutchouc :roll:
moune
samtek
Message par samtek »
Pour tes roues normalement, jante à bâton donc tubeless
Pour ton niveau de cuve c'est au niveau du plan de joint 1 ou 2 mm dessous carbu droit en te servant d'un tuyau tranpararent sur la vis de purge remonter le long du carbu pour lire le niveau
Tout ça est à confirmer,par les pro du nordwest, dans mon cas sur mon rc 89' j'ai mis un niveau plus bas que ça car avec cette configuration je consommer beaucoup genre plus de 10 litre aux cent ,avec un niveau de cuve plus bas d'environ 5mm sous le plan de joint je descent à 8 voir moins
niermou
et voila le travail
fait dans un alliage dont on fait les futs de tromblons et dont je ne me rappelle que le prix ! je me suis fait tchoulé grave :o
mais bon!
demain je remonte! :D
a suivre :mrgreen:
moune
niermou
une photo de la pompe, c'est possible? :idea:
moune
merci d'éviter les hors sujets, on a deja du mal à tout suivre...
Crée un nouveau post ou cherche sur le forum pour les problemes de carburation
Pour la refabrication de pipes, cela va être évoqué à la prochaine AG, entre temps ....et là, je m'adresse au modérateur ... ne serait-il pas possible de regrouper car plusieurs posts ont été ouvert, on s'y perd un peu entre Jeff, niermou qui propose quoi ? merci
levrier-noir a écrit :et là, je m'adresse au modérateur
tu en est un...
euh.... :roll: non je crois pas !
t'es siglé "Modérateur" (pseudo bleu foncé), ça doit vouloir dire que tu a les mêmes possibilité que les modérateurs globaux (vert). t'as pas de case "modifier" en haut à droite dans chaque case de réponse?
jeff
Message par jeff »
Bonne idée de regrouper les sujets.
En reprenant la lecture, je m'aperçois qu'on va fêter les 4 ans de la 1ere proposition de Laurent :(
Sa proposition est identique à celle de Patoch page 4, mais il me semble qu'il n'y a que 6 fixations (2 faisant double emploi)
Je me répète, mais depuis qu'il m'en a faite une, ça marche, c'est propre et bien conçu.
Re rappel : 100 balles TTC
patoch1968
rabbits a écrit :Salut à tous,
Florian
bonsoir à tous,
voila les infos que j'ai simulé en 3D :
volume de nitrile 42400 mm3 pour 52.8 gr de matière.
mais sans avoir le moule entre les mains on ne pourra pas avoir les valeurs exacts.
pour la matière tu prendrais quoi ? une base nitrile ou caoutchouc naturel ? et en dureté ? 70-80 schore ?
concernant l'insert" si on le fait usiné c'est impératif de le passer en sablage pour augmenter l'accroche de la matière, tu prévois une mise en température de l'aluminium avant l'injection du nitril ?
car on pourrait diminuer le coût de l'alu on pourrait le faire dans de l'AG3 au lieu de 2017 (plus chère). sauf si on le chauffe trop avant le moulage
bonne soirée
Un peu trop technique pour moi !
Néanmoins, si je suis, il y a deux propositions. Jeff/patoch et niermou ?!
Il serait bien de faire un tableau comparatif afin de nous aider dans notre choix ...si vous pouviez envoyer en MP aux membres du bureau une ébauche chiffrée ?
Et un moulage au sable ça ne serait pas plus intéressant pour l'ame en alu?
