position courroie distribution
samtek
Message par samtek »
Allez nouvelle galère !!!!
J'avais déjà eu le problème mais il s'était réglé
Et voilà que ça recommence, ma courroie se cale a l'intérieur des poulies coté carter
On est bien d'accord qu'elle ne devrait pas bouger de sa position d'origine?
Pas de jeu dans les poulies ni la pompe et j'ai essayé 2 galet et toujours pareil au bout de 10 ou 20 km elle se deplace
Si vous avez des idées je suis preneur
Re: position courroie distribution
franchement il me semble avoir eu ce "problème" sur mes précédentes nodwest, sans que ça n'altère la courroie.
samtek
juju a écrit :franchement il me semble avoir eu ce "problème" sur mes précédentes nodwest, sans que ça n'altère la courroie.
C'est rassurant ça, mais pas très normal il y a bien un truc qui cloche
C'est que la courroie a vraiment collé au galet de pompe a eau
J'ai pensé a la tension...pas assez ou trop?
En la replaçant correctement et en faisant tournée le volant ça commence a se décalé juste après le tendeur a l'entrée de la poulie admission
Je pense qu'il n'y a rien d'anormal, les poulies sont plus larges que la courroie, d'ailleurs en tournant la courroie se balade un peu . j'ai des photos de la mienne si ça peut te rassurer.
Pas très nettes les photos mais ça donne une idée
samtek
Ha mais c'est comme la mienne :D
Ce qui m'inquiète c'est qu'avant de démonté le moteur, a chaque vérification que j'ai pu faire elle a toujours été calé au bord des poulies coté extérieur et on voit très bien les traces de celle ci sur le galet de la pompe donc pour moi elle n'est pas a ça place
A tu démaré le moteur sans le cache et regardé comment ta courroie se comporte. Si ele ne bouge pas de sa ligne im n'y a aucune raison de s'inquiéter. En revanche si elle se ballade de droite à gauche, là.....
samtek
Franck Lagaroje a écrit :A tu démaré le moteur sans le cache et regardé comment ta courroie se comporte. Si ele ne bouge pas de sa ligne im n'y a aucune raison de s'inquiéter. En revanche si elle se ballade de droite à gauche, là.....
Non non elle ne se balade pas
J'ai juste peur qu'elle frotte trop sur la poulie de la pompe
Cest quand même la courroie pas le droit à l'erreur, une fois pas 2...
Le forme de la poulie est prévue pour ça, elle sert à arrêter la courroie si elle glisse sans la blesser, pareil pour les rondelles du pignon sur le vilo. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il faut faire attention à ne pas les retourner celles là. Si tu la monte à l'envers tu déchire la courroie "en deux coup les gros".
C'est normal qu'une courroie bouge un peu, elle est souple et elle se dilate un peu c'est pour ces raison que les poulie principales sont plus large et qu'il y a une butée sur celle du tendeur et sur celle du vilo.
samtek
Bon alors je laisse comme ça
merci les gars :D
Pas d'accord. C'est le profil convexe des poulie crantées qui centre la courroie, les épaulements des galets ne sont là qu'en cas de crise.
Lorsqu'on laisse la courroie sur un bord, elle doit se centrer en quelques tours, pas dégager vers plus de bord.
Oui d'accord mais il n'y a pas de risque si une fois la courroie sur le bord elle ne bouge plus.
samtek
Lilian a écrit :Pas d'accord. C'est le profil convexe des poulie crantées qui centre la courroie, les épaulements des galets ne sont là qu'en cas de crise.
Ok donc pour toi la courroie doit être au milieu des poulies
La mienne à toujours été au bord des poulies soit comme avant côté extérieur ou comme maintenant coté carter mais je ne l'ai jamais vu centré sur les poulies :shock:
J'ai toujours vu les différentes courroies positionnées comme la tienne ...(et la mienne par la même occasion) sans que cela pose problème. L'important est quelle ne frotte pas sur une partie fixe et même en étant plutôt sur l'intérieur (au niveau des poulies) elle est loin de la culasse.
Oui pareil, ça doit dépendre des courroies et de comment elles sont tendu ou usée l'important c'est qu'elles ne frotte pas sur une partie rigide et fixe et qu'elle ne sortent pas des poulies.
Tout pareil que Franck et Levrier Noir, rien à ajouter.
