Mon soucis est un problème de charge, quelque chose empèche le circuit de charge de la batterie de se faire normalement.
Conclusion, quand je roule avec les codes (obligatoire en principe)
Ma batterie, même en très bon état de charge est vide au bout d'une après-midi ensuite séance de poussette toujours pénible en Nordwest, malgré le montage du fameux décomprésseur sur soupape d'échappement. Et le soir venu, je rebranche le chargeur de batterie toute une nuit .... très pénible avec le temps ...
J'ai donc démonté et fait contrôler l'alternateur, et on m'a certifié qu'il est ok à 99,99% donc, il faut chercher ailleurs.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce genre de soucis sur le Nordwest ?
Ou y-a-t-il un spécialiste en panne électrique ou même toute autre proposition, car une fois que j'aurai localisé les causes de ce mal sournois, le problème sera pour ainsi dire presque résolu ...
Ma Nordwest achetée neuve en 1992 traine depuis 1999 dans un garage, justement à cause de cette p------ de panne !!!
La vendre, NON, je n'arrive pas à la quitter
J'attends vos réponses
skyman
