les mésaventures de moun
niermou
Message par niermou »
salut atoux :D
j'ai décidé de reprendre les réglages du carbu
je pense que c'est nécessaire
mais voila le support de l'axe de flotteur ne la pas vu comme ça, et a pété (pourtant habitué de la manip) :oops:
une solution qui tienne le choc ? :idea:
j'eponge donc j'essuie :wink:
moune
niermou
Re: les mésaventures de moun
bon
j'ai fait
moune
niermou
bon la patte c réglé
1 domino électrique de Ø 3 laiton
2 cm de tige de Ø 3
soudure étain
préparation du carbu
percement a Ø 2.5 droit ci possible+ taraudage a 3
préparation domino hauteur + trou de vis élargie a 2.5 de part en part
point de soudure étain tige de 3 et domino
et fin
comme neuf :mrgreen:
comme chez le dentiste :lol:
moune
Vache ! J'y ai pas pensé ! J'ai un morceau de carbu dans le même état que le tien (avant réparation). Je vais regarder si je peux faire une réparation dans le style de la tienne.
dis donc, t'as un atelier super bien rangé :mrgreen:
Aussi bien que le mien on dirait :twisted:
niermou
juju a écrit :dis donc, t'as un atelier super bien rangé :mrgreen:
oui le bordel permanent 2 motos 2 voitures plombier électricien bricolage en tous genre, lorsque je range ça tiens pas 5 Mn
moune
niermou
jimmyZ a écrit :Vache ! J'y ai pas pensé ! J'ai un morceau de carbu dans le même état que le tien (avant réparation). Je vais regarder si je peux faire une réparation dans le style de la tienne.
le plus dur pour moi a était de trouver la tige de 3 dans mon bordel :lol:
moune
niermou
je recherche un levier de frein AV
l'embrayage patine ! ressorts ou disques?
les spi de fourche a changer
les pneus sont secs comme des triques (au moins 15 ans) et ça glisse un peu, faut il que je les mouille ?
a par ça super, elle tourne bien elle a la patate ( rien a voir avec le SR) ne chauffe pas thermomètre au ras du rouge a 80°, légère fuite au regard de niveau d'huile
engin d'interception en montage je l'ai baptisé , la veuve noir :lol:
moune
niermou
je pense ne pas remettre le carénage qui est tout pété et habillé le réservoir de sky comme la selle a refaire, idée et astuces sont les bien venu :arrow: :idea:
moune
Oui tu peu mouiller les pneus effectivement et si les disques font du bruit (sifflement) tu tartine du beurre dessus :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
niermou
Franck Lagaroje a écrit :Oui tu peu mouiller les pneus effectivement et si les disques font du bruit (sifflement) tu tartine du beurre dessus :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
je préfère la graisse silicone, ca tien mieux :lol:
moune
Faut quand faire attention à ce qu'on écrit des andouilles pourraient nous lire :roll:
niermou a écrit : les pneus sont secs comme des triques (au moins 15 ans) et ça glisse un peu, faut il que je les mouille ?
Pas vraiment compris ?!! :roll:
niermou a écrit :bon la patte c réglé
2 cm de tige de Ø 3
soudure étain
Astucieux! Tu peux mettre ça dans la rubrique "astuce" ça sera plus facile à retrouver.
niermou
salut
QQ a une turbine de pompe a eau a me vendre donner ?
moune
niermou
2 cm de tige de Ø 3
soudure étain
ok qu'un modo le fasse merci
moune
niermou
QQ a le diamètre et le pas des flexible de freins AV coté étrier pour NW :roll:
moune
c'est pas tous les mêmes?
niermou
je ne sais pas, ben donne les cotes :D
moune
et bien... c'est mal chié, sur RCC et Saturno c'est standard avec raccord banjo, alors que sur nordwest c'est...pas ça, difficile de prendre le Ø sur une moto montée (j'ai mesuré entre 9 et 10mm), mais j'ai des étriers démontés, je couche le petit terrible et je regarde.
le diamètre ne suffira pas il y a au moins 2 normes de filetage pour les bangos
pas accessible désolé.
niermou
zut, crotte ! :roll:
moune
niermou
Franck Lagaroje a écrit :le diamètre ne suffira pas il y a au moins 2 normes de filetage pour les bangos
moune
Pour les filetage si on est sur d'avoir du Grimeca ou du Brembo c'est tout pareil, ça commence à changer si on a des trucs en provenance d'Europe central ou d'Asie mais pas toujours.
niermou
Franck Lagaroje a écrit :Pour les filetage si on est sur d'avoir du Grimeca ou du Brembo c'est tout pareil, ça commence à changer si on a des trucs en provenance d'Europe central ou d'Asie mais pas toujours.
merci mais ça ne m'avance pas :x
QQ a le diamètre et le pas des flexible de freins AV coté étrier pour NW : c'est la question! :mrgreen:
moune
gilles 04
Message par gilles 04 »
Bonsoir,
pour les étriers de freins avant,flexibles et purge, il te faut un tarot de 10X100.
Je n'ai pas vérifier l'arrière mais je pense que s'est le même pas de vis.
niermou
gilles 04 a écrit :Bonsoir,
ok merci :D
moune
niermou
niermou a écrit :
Le fichier joint IMG_20170312_162607.jpg n’est plus disponible.
et voilou réservoir et selle habillé de sky neuf :D
moune
