gilera 600RC
Re: gilera 600RC
C'est vrai mais il est apparemment très polyvalent et j'étais à court de nettoyant contact...
J'espère que cela ne va pas endommager le circuit.
Re: gilera 600RC
ça ne risque rien au contraire , si tu l'applique sur des surfaces qui seront en contact, passes un petit coup de chiffon avant.
Re: gilera 600RC
Le WD 40 est également un nettoyant contact, un améliorant contact, un protecteur d'humidité pour faisceau électrique et permet aussi de chasser l'eau d'un circuit électrique qui a baigné dans l'eau. Et pour que ça soit efficace il ne faut surtout pas l'essuyer quand on l'a pulvérisé. je sais c'est dégueu, c'est gras, mais c'est grâce à ça que ça marche.
Re: gilera 600RC
Ok merci pour ces infos .
Re: gilera 600RC
Pas de quoi c'est toujours un plaisir
Re: gilera 600RC
Bonjour ,
Je viens enfin de recevoir le nouveau klaxon commandé sur amazon mais il est arrivé en 6V ! Je pense que je peux quand même le monter qu'en pensez- vous?
D'autre part j'ai remarqué que j'ai une fuite d'huile à cause du plastique fissuré du contrôle de niveau d'huile (fixé par deux vis sur le carter placé en dessous du sélecteur de vitesse) , savez-vous si cette pièce est trouvable et sinon que faire
Merci d'avance pour vos précieux conseils !
Re: gilera 600RC
En 6 v Teste le ça devrais marcher il va faire un bruit un peu plus strident mais si tu ne garde pas le doigts sur le bouton plus d'une seconde ou deux pas de raison qu'il grille.
Pour la fenêtre de niveau d'huile, c'est plus embêtant c'est difficile à trouver mais tu peux en faire une toi même en prenant du PMMA de 5 ou 6 mm d'épaisseur.
Re: gilera 600RC
Ok merci pour l'info , je vais essayer de trouver cela à leroy merlin , pour le joint j'ai commandé de la pate noire à joint loctite.
Re: gilera 600RC
Chez Leroy Merlin tu va peut être trouver de PMMA ou du PVC de 2 ou 3 mm mais du 5 peu de chance. Pour info le PMMA son nom commercial c'est "Plexiglass" c'est à mon avis le meilleur matériaux pour faire cette pièce, a cause du contact avec l'huile et la température de celle-ci.
Re: gilera 600RC
Les regards d'huile on en à eu en stock un moment.
On va essayer d'en restocker.
Re: gilera 600RC
luca avait dit qu'il n'y en avait plus il me semble.
Re: gilera 600RC
J'ai du PMMA de 10mm en stock j'ai aussi deux carters avec leur fenêtres je vais essaier de fabriquer des copies de secoure on verra bien. en revanche faut pas attendre ça pour la semaine prochaine
Re: gilera 600RC
Re: gilera 600RC
J'avais refait un hublot de remplacement en plexiglass assez épais aussi il y a + de 10 ans de ça pour mon RC C, avec un joint papier. J'ai un hublot neuf en stock, mais je ne vois pas l'intérêt pour l'instant de la changer. La réparation est durable dans le temps.
Re: gilera 600RC
je l'ai refait en résine polyester mouléLilian a écrit :Les regards d'huile on en à eu en stock un moment.
j'eponge donc j'essuie
moune
moune
Re: gilera 600RC
Oyeah!!!!
Re: gilera 600RC
Bonjour et désolé de mon absence sur le forum mais je n'avais pas été prévenu par mail de vos nouveaux messages
, donc j'ai refais en plexiglas le témoin d'huile et j'ai mis de la pâte loctite noire spéciale hydrocarbures et huile , pour le moment je n'ai pas perdu d'huile , j'ai eu un problème électrique qui est résolu grâce à un changement de fusible , de la WD40 et un peu d'observation (j'avais oublier en remontant ma batterie neuve de rebrancher le petit fil couplé au gros fil du +)!
Je vais maintenant m'attaquer à la jante arrière à laquelle il manque des rayons , quelqu'un aurait une idée du coup chez un garagiste pour faire "rayonner" une jante ?
A bientôt et merci pour tous vos conseils
Re: gilera 600RC
Tu es dans quel coin déjà?
Re: gilera 600RC
je suis en corrèze .
Re: gilera 600RC
Ah oui je voulais aussi changer l'axe qui tient le moteur c'est du 10mm*190mm+ longueur filetage car le gars qui me l'a vendu avait mis une tige filetée à la place
mais je n'ai rien trouvé sur le net .
Re: gilera 600RC
Le 10 X 190 est une dimension standard qui se trouve dans les bonnes quincailleries. bon c'est rarement vendu au détail, mais plutôt en boite de 100 ou 200
Pour le rayonnage j'ai un copain en retraite qui fais ça pour arrondir les fin de mois, c'est un très bon mais il est à côté de Poitier. Si tu peu apporter ta roue ça peut sans doute se faire
Re: gilera 600RC
Ok merci , j'ai trouvé un axe de bras oscillant pour dirt byke à 15 euros mais je ne sais pas si cela fera l'affaire , pour ton copain est ce qu'il peut faire cela dans la journée et à quel prix ? Merci d'avance.
Re: gilera 600RC
Le mieux c'est de lui demander, et puis il te manque des rayons si j'ai bien compris il va falloir les trouver.
Je peu déjà l'appeler ça me permettra de prendre de ses nouvelles.
Re: gilera 600RC
pour la visserie je me fournit sur fixnvis (vente à l'unité), ils ont ton bonheur M10x200:
en qualité 8.8 zingué blanc
https://www.visseriefixations.fr/vis-a- ... n-931.html
et aussi en 10.9 noir et en inox A2 (M10x190)
Re: gilera 600RC
Merci , je viens de le commander !
Re: gilera 600RC
Ok j'attends de tes nouvelles pour la jante , merci!
Re: gilera 600RC
Bien j'ai eu mon ami Michel au téléphone, jevais t'envoyer son E.mail par Mp et tu te débrouillera avec lui. ce qu'il m'a déjà dit c'est qu'il va falloir que tu lui fournisse les Pièces (Moyeux, jantes, Rayons)
Après il est un homme de l'art, je sais que les restaurateurs et préparateur de la région font appel à lui ponctuellement.
Re: gilera 600RC
Merci , mais sans tarif indicatif cela va être compliqué , et je ne sais pas où trouver les pièces pour la réparation ...Du coup je vais voir avec mon garagiste .
Re: gilera 600RC
Je doit le rappeler aujourd'hui, il m'a donné son accord mais j'ai un problème avec son adresse E.mail qu'il m'a autoriser à te transmettre. elle est obsolète il faut qu'il me donne la nouvelle.
