poids moteur
EMILE
poids moteur
Message par EMILE »
bonjour,
je voudrais connaitre le poids d'un moteur de nordwest avec ou sans accessoires
je recherche toujours une crépine
Re: poids moteur
Le poid du moteur??? belle question, ce que je peut en dire c'est qu'il est lourd très lourd même si je compare avecle bicylindre de ma 500 morini qui pèse lui 35 kg sans démarreur. je dirais 20/25 de plus. soit dans les 55/60 à la louche.
Re: poids moteur
Elle ne va pas la crépine que je t'ai envoyé?
moteur 46,5kg à sec pour le 500cc
EMILE
Re: poids moteur
Message par EMILE »
merci pour le poids .
la crépine va bien ;elle est montrée sur un nordwest.
mais j'ai 3 moteurs.....et j'ai des surprises en ouvrant!
un moteur en avait une déformée un autre n'en avait pas .
il faut se méfier des giléra du midi (vaucluse)
le moteur le plus clean venait de chez FERT démolition (une RC )
caloubk117
Re: poids moteur
Message par caloubk117 »
oui j'ai eu le coup du moteur acheté qui ai tomber et qui a écraser le trou de la crépine bilan un bloc moteur au TA.
