Fabrication d'une pompe à eau NW
Dom74
Message par Dom74 »
Bonjour, comme j'ai deux NW, je vais essayer de me faire une pompe à eau d'avance, j'ai une poulie, les roulements, la garniture mécanique, normalement je dois avoir trouvé la turbine, il me reste donc l'axe et le corps à fabriquer.
Début d'usinage du corps ce jour.
Dom74
Re: Fabrication d'une pompe à eau NW
Message par Dom74 »
Bonjour, 2ieme côté du Corps fait, tournage fini, encore Le fraisage
Dom74
Message par Dom74 »
Fraisage forme
caloubk117
Message par caloubk117 »
Tu te lance ans une sacré aventure bravo
Dom74
Message par Dom74 »
Bonjour, perçage des 3 trous de fixation, pas facile de trouver les positions, mais c'est bon
Dom74
Message par Dom74 »
Fraisage passage d'eau fait.
Corps fini, encore l'entretoise pour les roulements et l'arbre à fabriquer
Dom74
Message par Dom74 »
Voici les entretoises
Dom74
Message par Dom74 »
Bonjour, voici l'axe.
Dom74
Message par Dom74 »
Bonjour, assemblage de la pompe, il me manque la turbine.
ça prend forme !
la partie du corps percé des trois trous de fixation parait plus épais que l'origine ?
Dom74
Message par Dom74 »
Bonjour, j'ai pris exemple sur un corps cassé, c'est les mêmes cotes, il y a peut être des corps différents suivant le moulage, ça je ne le sais pas.
Maintenant je suis en cours d'usinage de la turbine, aluminium 2011, c'est du boulot qui fait marcher le cerveau.
Dom74
Message par Dom74 »
Un petit sablage sur la turbine et assemblage, FINI !!!
Un seul mot : bravo !
C'est fou comme ça a l'air fastoche comme ça en photo :)
Dom74
Message par Dom74 »
C'est pas très compliqué, j'ai un atelier avec des machines, un model de pompe, du temps et c'est mon métier depuis longtemps l'usinage, ce n'est pas non plus les pièces les plus simple à réaliser
Ok moi de mon côté, j'ai une perceuse à colonne chinoise, un touret avec des meules usées 38 marteaux divers et varié des pinces en veut tu en voilà de l'huile de coude et la tremblote, alors même en sachant souder à l'arc et au gaz je ne me lancerais pas dans une tel aventure tu le comprendra sans doute. :mrgreen:
caloubk117
Sa sera deux pour moi mr svp franchement du grand hart chapeau bas
Beau boulot !
Petite question : Quel intérêt le sablage de la turbine ?
Aucun. De toute façon il ne te répondra pas, il n'a pas supporté les pourriels dont le forum a été victime . son acces va être supprimé.
caloubk117
Bien dommage
car il a un savoir faire qui aurai dépanné bon nombres de gilériste
Le sablage sert très certainement à ce que la pompe brasse mieux que si elle était lisse, ça évite laformation de bulles.
