filtre KN ou autre
vieville
filtre KN ou autre
Message par vieville »
Salut
Question est ce vraiment valable de changer le filtre d'origine pour un JR,KN,ou autre si on fait rien d'autre ???
OUi car celui d'origine est très courameent aspiré par le moteur et completement déchiré, le K&N ou JR ou autre reste sain logntemps, par contre mieux vaut prévoir un réglage de carburation.
Salut Lilian,
après changement du filtre a air, qu'elles sont le réglage carburation que tu préconises avec un JR.
- vis de richesse?
- vis de ralenti?
Il y t'il d'autres modifications à faire?
GICLEUR PRINCIPAL!!!
M'enfin pour le reste je n'ai pas finalisé et je pense qu'il faut agrandir plutot le gicleur de ralenti pour ma part j'ai préféré monter des carbus de raptor....
vieville
reférence
Salut finalement aujourd'hui j'ai ouvert le boitier du filtre a air et comme le disait le collégue avant ,il est dechiré.Maintenant je voudrais remettre un filtre a air avec la boite,un rectangulaire quoi,mais je ne connais pas de réference qui corespond chez KN JR ou autre.Il y a t il quelqu'un qui pourrait me renseigner??.merci
vieville
a votre avis
salut
Je suis allé sur le site JR filter,il ont un filtre pour XRT600 qui semble etre le même.Mais est ce le même voila toute la question ??????
philm45
filtre KN ou autre
Message par philm45 »
salut
sur le site tu vas dans solutions moteur
et tu trouveras la ref du JR
si tu en trouve pas dans ta region envoi un mp
a+
vieville
filtre
Merci philm j'ai trouvé je passe commande de suite car mon nordy s'impatiente
Si filtre Jr tu mets,ton nordy mieux pourra respirer !!!
