rondelles roue arrière
Qui peut me donner la dimension de la rondelle qui se trouvent derrière chaque amortisseur de couple (silent bloc) de roue arrière?
Re: rondelles roue arrière
Je regarde cet après midi
Et alors et alors et alors...
Désolé ,désolé, désolé, senseï
Voila voila.
Alors épaisseur 1,5mm
Diamètre interrieur 12,1mm
Diamètre extérieur 32,6 mm
Diamètre du silent bloc 33,6 mm
ben c'est une rondelle toute bête.
oui mais pas standard, j'ai cherché cette après-midi. Il me fallait l'épaisseur, je les tournerai au boulot.
ES que tu veux que je demande à une boite qui fait du décoltage s'il peuvent nous faire une série.
Il y en aune à Feur ! .... enfin je crois ! :mrgreen:
J'ai travaillé longtemps avec un société situé à Rosny sous Bois, c'est une forme simple.
Ils peuvent me proposé deux solutions.
1° emboutissage, si ils ont les emporte pièces aux côtes ç'est la solutions la moins cher et il est immédiatement possible de la mettre en œuvre.
Environs deux heures pour mettre en route la machine.
plus 10 mn pour en sortir 1000 et mettre la boite de côté
2° découpe laser, là ça demande juste la programation de l'outil en fait le plus long sera de s'assoir devant le clavier de scaner la rondelle et de donner les ordres.
le plus difficile sera d'apporter la tôle sur la machine
1000 ça fait beaucoup!
1000 ça fais une boite grosse comme une boite de clous de 5 kg et ça ne couterait de toute façon pas plus cher que 500 ou même 100. Et 10000 ça couterait juste la ferraille en plus c'est à dire juste le prix du poids de la tôle, c'est à dire pas grand chose.
D'autre part en principe il faudrait que ces rondelles soit électrozingué, ce qui est difficile à faire soit même. ça les établissement Dubois peuvent s'en charger aussi.
Je viens de regarder vite fait. dans une tôle d'1m X 2m ce qui est le standard de travail on en sort 1458 pièces
ça prend moins de temps et donc d'argent de la débiter en entier qued'en débiter la moitier et de la sortir de la machine. D'autant que de toute façon la chute partira à la benne.
Pour avoir travailler dans une société où on faisait aussi de la découpe laser, le standard c'est pas 1x2m. Mais ça n'a pas d'importance, tu leur demande x pièces, ils feront en sorte de les passer avec une autre commande pour perdre un minimum de matière. Tout est gérer par ordinateur.
Tu as raison mais s'ils travail par emboutissage ce qui est possible pour faire ce genre de pièce il ne partirons pas d'une tôle mais d'un ruban et là c'est plus simple, ils arrêtent la machine quand ils veulent.
J'ai retrouvé 3 rondelles dans mon stock de rondelles + 1 chez mon père en 33x12x2. Il faudrait un 3 avis pour l'épaisseur. 33 passe nickel.
Oui ça passe parce que le caoutchouc est légèrement plus grand.
Mais à mon avis il y a une raison pour que la rondelle soit à 32,6 c'est pour éviter qu'elle attaque l'alliage de la roue quand le caoutchouc se tasse.
Déjà qu'avec la taille d'origine ça arrive, quand il sont vraiment fatigué si elle font 4 1/10 de plus j'ai un peu peur. l'épaisseur on s'en fou un peu.
