Joints spy
Joints spy
Salut à tous.
Quelle serait la référence pour les joints spi de fourche pour:
- Saturno.
- Nordwest.
Re: Joints spy
De mémoire pour Nordi c'est chez Yamaha (R1 je crois) les premières. mais attends une réponse de "ceux qui savent" ! :D
Le mieux est de démonter et de commander les mêmes chez 123roulements
Re: Joints spy
Pour la Saturno tu peu monter les joints spi de la fourche des premiers modèle de 600 Ducati Monstro cache poussière compris. Ils sont encore disponible.
Re: Joints spy
OK Dac, je vais voir pour la Saturno.
Si quelqu'un a la référence pour la Nordwest ce serait plus facile pour moi, la Nordwest n'est pas à la maison!
Re: Joints spy
Tien tu me donne une idée, comme je m'ennuie un peu je vais changer mes tubes de fourche sur la Saturno ceux qui sont dessus sont piqué, ça me fera de l'occupation il faudra juste que je trouve de l'huile.
Re: Joints spy
Re: Joints spy
Le mieux est vraiment de démonter et de remettre les mêmes. Pour les caches poussière, c'est Yamaha mais d'autres doivent monter juste vérifier la forme de la gorge et le diamètre du tube bien sûr.
Re: Joints spy
Cache poussière pour la Saturno:
Toutes version de monster et SS avec fourche Marzocchi 40mm.
Je les ai en stock: réf Ducati 34910052A (Parapolvere 600-750 Monster/ 98 et en anglais :mrgreen: Dustscraper). A ressort extérieur.
Re: Joints spy
Juju tu as le joint spi complet avec le cache poussière?
Re: Joints spy
Je veux dire dans mon stock, pas celui du club.
Re: Joints spy
Ah ok !
Re: Joints spy
Moi aussi j'ai ça en stock, mais vraiment c'est pas difficile à trouver, pour la saturno c'est dela fourche Marzocchi en 40 mm que du banal c'est la même chose en classique et en inversé.
