Problème roue libre
Polux 06
Problème roue libre
Message par Polux 06 »
Bonjour
Je souhaite démonter la roue libre du moteur en double.
tout est démonté le boulon enlevé mais elle ne bouge pas impossible de la sortir ?
J'ai essayé dégrippant, décapeur thermique elle bouge pas !
C'est déjà arrivé à quelqu'un ?
Re: Problème roue libre
Jamais eu de pb à démonter ça. Normalement, on enlève la vis en bout, on tire et ça vient. Peut-être essayer avec un arrache 2 branches ?
Polux 06
Salut
OK merci beaucoup pour ta réponse, je vais voir si mon arrache passe et espère que le dégrippant aura agit dans la nuit
A+
jimmyZ a écrit : ↑
lun. 4 mai 2020 23:07
+1. Grippé à cet endroit .... :roll: ça serait étonnant ! elle n'a pas tourné depuis longtemps ?
Polux 06
Bonjour
Oui j'ai acheté ce moteur pour pièce je suppose qu'il n'a pas tourné depuis plus de 10 ans..
il est pas bloqué et il y avait de l'huile, il y avait par contre beaucoup de frein filet sur le boulon.
j'ai démonté le démarreur pour essayer de taper par derrière mais c'est compliqué.
Polux 06
Bon c'est bon démonté en tapant légèrement par le trou du démarreur.
y a t'il moyen de contrôler si elle est bonne juste en visuel ?
Pour moi, non, il faudrait l'ouvrir. Il n'y a qu'en la testant en charge que tu sauras son état.
Comment tu la testes en charge?
J'imagine qu'il faut qu'elle soit sur la moto en utilisation réelle ?
Oui, en charge, c'est en essayant de démarrer, avec la bougie en place pour qu'il y ait de la compression.
Je suppose qu'une roue libre ne se trouve plus en neuf ?
Il semblerait que ce soit une faiblesse reconnue des Nordwest ?
Si, ça se trouve en neuf chez KTM, environ 70 euros. Enfin l'intérieur le roulement à sens unique.
Tu sais si c'est la même roue libre sur le Saturno?
Il faudrait demander à Franck vu qu'il a les deux.
en tous cas, c'est la même que sur le 906 Paso.
husqvarna29 a écrit : ↑
mer. 6 mai 2020 13:32
y'a un post dans pièces adaptables :arrow:
Oui, ce sont les mêmes .
gilles le rat
Message par gilles le rat »
jimmyZ a écrit : ↑
mer. 6 mai 2020 17:59
Disponible chez Ducati ou aussi missing :?:
Je sais pas, j'ai acheté le roulement chez ktm.
Oui c'est la même, et pour savoir si elle fonctionne au lieu de te faire chier au risque de l'esquinter définitivement en la démontant tu la monte et tu essaie c'est quand même plus simple.
Et le problème ne vient pas de la frigilité de la roue libre mais de la faiblesse de la batterie à un moment donné.
N'oublions jamais qu'il y a une grosse gamelle au cul et une seule.
