relais démarreur Saturno
Savez vous par quoi remplacer le relais denso d'origine HS ? (de préférence avec la même fixation)
Noël
Noël
Re: relais démarreur Saturno
avec les mêmes fixation non, pas péçisemment, mais va à dans une casse moto avec ton relais vu que 95% des motos qui s'y trouve sont Japonaises ça serait bien un comble que tu ne trouve pas ce qu'il te faut. De toute façon un relai de démarreur c'est un relais de démarreur peu importe la marque et peu importe sa destination, même celui d'un tracteur ou d'un char peu faire l'affaire c'est juste une question de place et de poids.
Au pire, tu fais une petite patte discrête. Regarde quand même chez Denso avant.
