Pompe à huile
Re: Pompe à huile
Tu fais ça avec quoi ?
C'est étonnant ces petits impacts dans la chambre de combustion sur le pourtour.
Re: Pompe à huile
J'ai agrandi l'image pour voir mieux, ça rejoint ce que je pense des rayure sur les cylindre/piston à savoir que ce moteur à dû fonctionner sans filtre à air pendant un bon moment. ces impacts sont trop petits pour correspondre à des morceaux de Piston ou de segment de toute façon donc il n'y a pas eu de casse.
Re: Pompe à huile
Quand je dit rouler un bon moment sans filtre ça à dû être longtemps ou alors dans un environnement particulier comme un bord de mer ou des sablières, parce que sur ma première Saturno j'ai roulé plusieurs millier de Kilomètre sans filtre juste avec le boitier ça a durée au moins 6 mois j'ai fini par le remettre parce qu'un jour j'ai fait Montcluçon Coulommiers par l'autoroute (plus un pot vide) et que j'avais la tête comme une citrouille arrivé à la maison.
mais quand j'ai démonté mon moteur plusieurs années plus tard je n'ai pas trouvé de trace aussi importantes.
cbr900
Re: Pompe à huile
Message par cbr900 »
levrier-noir a écrit : ↑
lun. 2 nov. 2020 09:10
Faire quoi ? les soupapes ? . pour les impacts de la chambre de combustion , c'est en très grande partie due au moulage .
pour les autres , il y avait beaucoup de calamine . celle-ci étant très dur peut occasionner des marques sur l'alu .
La brosse métallique n'a pas suffit pour l'enlever des soupapes . les queues étant protégées , je les ai misent au tour et gratter doucement
avec une lame .
Re: Pompe à huile
De toute façon quelque soit les causes de ces impactes ils n'ont aucune importances et n'aurons aucune influence sur le fonctionnement futur du moteur
Re: Pompe à huile
cbr900 a écrit : ↑
mar. 3 nov. 2020 06:43
Faire quoi ?
Les conduits .   au Dremel ?
Je trouve que les impacts, même si ils n'ont absolument aucune incidence, sont assez gros, genre un truc assez gros qui s'est balader.
Rouler sans filtre est beaucoup plus insidieux, il n'y a pas de marques, mais l'usure est réelle.
cbr900
Re: Pompe à huile
Pour les conduits , l'équivalent de la dremel mais plus grosse et pneumatique , après seulement affinage à la dremel
et finitions à la main ( 6 heures de boulot  :roll: )
Mon carter moteur est refermé , mais j'ai oublié pour le repère de l'arbre d'équilibrage . il y a un point sur l'axe ( quand j'avais
pris une photo au démontage , la rondelle de fixation était dessus )
Normalement , les points sont en haut .. c'est pas çà ??
cbr900
Re: Pompe à huile
Bon , à force de relire j'ai trouvé .. le point sur l'axe s'aligne avec la cannelure interne ( en forme de triangle ) du pignon . :D
cbr900
Re: Pompe à huile
Au sujet des segments acheté au club ? pas de repères (top 1 et 2) . ils sont en fonte ?
cbr900
Re: Pompe à huile
Bon çà avance un peu , c'est propre  :D
Re: Pompe à huile
Tu as repeints les carters et cylindre?
cbr900
Re: Pompe à huile
Non non , le cylindre viens d'un autre moteur . après un bon nettoyage , mais les carters sont vilains et je vais surement les peindre .
Re: Pompe à huile
Oui, on voit bien que le cylindre à tourné, il y a la marque des segments .
Re: Pompe à huile
Ok, mais tu as gardé le piston ou monté celui qui était avec ce cylindre?
cbr900
Re: Pompe à huile
 Ah bah non , j'ai mis un ensemble piston cylindre ( celui de 15000kms ) c'est celui-là .
Re: Pompe à huile
Bien, je posais la question parce que j'ai fais l'erreur une fois, bon c'était il y a longtemps sur une auto. Une DAF 44 un flat twin de 850 cc et j'ai eu de sacrées remontés d'huile :mrgreen: ces remontés d'huile étaient tel qu'elles me noyaient les bougies :lol:
Mais c'était dans un autre siècle.
cbr900
Re: Pompe à huile
Moteur fermé , je suis dans l'attente de mes joints qui arrivent la semaine prochaine ..
cbr900
Re: Pompe à huile
Meilleurs vœux à tous  :D
 De retour et moto remontée  :wink: ,  avec carburation et pot d'origine modifié .
encore une ou deux bricoles a faire .....
cbr900
Re: Pompe à huile
 :D :D :D
Re: Pompe à huile
Superbe, quel boulot !
Re: Pompe à huile
Y a pu qu'a attendre les beaux jours. C'est quoi l'amorto ?
cbr900
Re: Pompe à huile
Merci , Pour l'amorto  j'ai pas trouvé ?? . Je pense à un EMC .
Re: Pompe à huile
Ah oui, ressort bleu, ce n'est pas impossible !
Re: Pompe à huile
c'est même carrément Emc
